steering pump
Miha
steering pump
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 16:31
Привет.
Подскажите, плиз, какие детали обычно меняются вместе с насосом гидрача?
Трубки втулки и т.д....
Инфа для интересующихся, новые (nos) насосы пока ещё есть тут, (я заказал там же):
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-POWER-S ... 500wt_1054
Re: steering pump
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2012, 16:35
В принципе, ничего реально изнашивающегося там нет. Сомения могут вызвать резинки на трубке высокого давления (она не вся металлическая понятно). Остальное - по текущему состоянию, где что сгнило или крошится или сочится. Ну и сама рейка само собой.
Miha
Re: steering pump
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 16:39
Николай Пименов писал(а):В принципе, ничего реально изнашивающегося там нет. Сомения могут вызвать резинки на трубке высокого давления (она не вся металлическая понятно). Остальное - по текущему состоянию, где что сгнило или крошится или сочится. Ну и сама рейка само собой.
рейка менялась в 2009 г.
Re: steering pump
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2012, 16:40
Ну тогда осмотр трубки высокого давлени и всё. Плюс злая промывка всяких трубок (не рейки).
Miha
Re: steering pump
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 16:46
Николай Пименов писал(а):Ну тогда осмотр трубки высокого давлени и всё. Плюс злая промывка всяких трубок (не рейки).
Коль, а что туда входит?
Масла atf моторкравтовского я уже купил.
Re: steering pump
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2012, 16:53
Трубка высокого давления - это одна деталь, от помпы до рейки.
Промывать: выходную трубку от рейки до радиатора, сам радиатор, от радиатора до емкости, емкость, трубку от емкости до помпы. Трубку высокого, если она в норме.
Из рейки слить существующую, если новая другой марки.
В рулевое - Меркон/Декстрон 3 по документашке. Не меркон-5, это просто лишнее.
Miha
Re: steering pump
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 16:58
Спасибо за разъяснения.
Tapkin
Re: steering pump
Сообщение Tapkin » 26 июл 2012, 17:40
55 баксов эт прям даром.
Miha
Re: steering pump
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 17:44
Tapkin писал(а):55 баксов эт прям даром.
а я про что!
там цены преимущественно коммунистические.
Re: steering pump
Сообщение GoaD » 26 июл 2012, 17:50
У меня от этого же продавана лежит запасная помпа.
Miha
Re: steering pump
Сообщение Miha » 26 июл 2012, 17:54
GoaD писал(а):У меня от этого же продавана лежит запасная помпа.
она б\у?
Re: steering pump
Сообщение GoaD » 26 июл 2012, 17:56
Рефабришд
Motorcraft
Re: steering pump
Сообщение Motorcraft » 26 июл 2012, 21:31
Кстати у меня есть шланг гура. Я себе заказывал мне сказали что он не подходит но, мля когда я увидел точно такой же шланг на другом марке я просто попутал. Мне он обошёлся в 2500 на заказ. За 2000 отдам.
http://www.amavto.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=10819
Re: steering pump
Сообщение Николай Пименов » 26 июл 2012, 21:35
В родной рейке резьба другая, чем на конце для рейки этого шланга. Можно при наличии желания тупо перенарезать резьбу (новая больше диаметром чем имеющаяся), но нужно не накидать стружки в систему.
Tapkin
Re: steering pump
Сообщение Tapkin » 26 июл 2012, 22:39
Не знаю как у Вас, но у меня к рейки прикручивается уголок и трубки, а ней уже этот шланг.
Посему если и перенарезать то в уголке, а не рейке.
