ХХ
Miha
ХХ
Сообщение Miha » 29 авг 2012, 12:06
Всем доброго дня.
У меня такой вопрос, даже два.
Как нормальное количество оборотов на холостом ходу и прогретом двс в положении drive должно быть на марке 94 модельного года?
Какие обороты у вас (для статистики)?
Вопрос связан с тем, что у меня в положении D держится примерно 550 оборотов и из-за этого идут вибрации. Если обороты уже 650-700 в салоне тишина и спокойствие. Можно ли хх как-то увеличить или там рулит только бортовой комп?
После ремонта бортовой вроде не на что не ругается, хотя сканером проверить не мешает.
Нареканий в работе акпп тоже нет.
Re: ХХ
Сообщение игрок » 29 авг 2012, 12:48
а если включить режим обдува любой, кроме "только ноги" и "только морда"?
Miha
Re: ХХ
Сообщение Miha » 29 авг 2012, 12:53
игрок писал(а):а если включить режим обдува любой, кроме "только ноги" и "только морда"?
я постоянно езжу с обдувом ноги- лобовое стекло,
от режима обдува никак не зависит, пробовал разные варианты
вибрация пропадает года переключаешь акпп на нетраль "N", но при это повышаются обороты до пресловутых 650-700.
Re: ХХ
Сообщение игрок » 29 авг 2012, 12:55
ну ваще-то должно зависеть, там же кондей или включен или нет. когда выключен - обороты поменьше.
Miha
Re: ХХ
Сообщение Miha » 29 авг 2012, 13:01
игрок писал(а):ну ваще-то должно зависеть, там же кондей или включен или нет. когда выключен - обороты поменьше.
я понял что ты имел ввиду. Компрессор вкл. примерно раз в 1,5 минуты на 2-5 сек.
вот как он включается обороты повышаются и наступает счастье, потом обороты опять падают до ~ 550 и идёт вибрация.
Всё бы нормально, но в московских пробках это утомляет...
Re: ХХ
Сообщение игрок » 29 авг 2012, 13:40
хм, блин ща проверить не на чем, но мне казалось, что от включения кондея обороты не должны скакать. просто на дурынде точно сделано так: вкл. кондей (не муфта защелкнута, а положение крутилки, при которой кондей должен работать) - обороты повышены, но от щелканья муфты обороты не зависят (т.е. с кондея можно фишку ваще снять, все мозгами регулируется). а если выключен, то обороты как раз около 500 держатся. а вот за остальные машины уже и не помню.
Miha
Re: ХХ
Сообщение Miha » 29 авг 2012, 14:01
игрок писал(а):.... но мне казалось, что от включения кондея обороты не должны скакать.
у меня так кондей всегда на марке работал
Re: ХХ
Сообщение игрок » 29 авг 2012, 14:22
дык тогда мож в этом дело? посмотреть, что там за повышение оборотов отвечает
Re: ХХ
Сообщение Николай Пименов » 29 авг 2012, 14:41
Мозги мотора за них отвечают. И только, при помощи в т.ч. клапана хх (который так-то работает, но вон не всегда). Работа коробки - это ещё не всё, ещё уровень масла проверить в ней надо (при положении переключателя "драйв" масло циркулирует по другим каналам, и при его недостатке или переборе, даже на чуток, может слишком падать нагрузка на мотор или повышаться наоборот).
Это так, размышления пока
Miha
Re: ХХ
Сообщение Miha » 29 авг 2012, 15:04
Николай Пименов писал(а):Мозги мотора за них отвечают. И только, при помощи в т.ч. клапана хх (который так-то работает, но вон не всегда). Работа коробки - это ещё не всё, ещё уровень масла проверить в ней надо (при положении переключателя "драйв" масло циркулирует по другим каналам, и при его недостатке или переборе, даже на чуток, может слишком падать нагрузка на мотор или повышаться наоборот).
на прогретой акпп всё норм, согласно щупу.
Re: ХХ
Сообщение Николай Пименов » 29 авг 2012, 15:37
Осталось поискать, что пишут про холостые обороты в забугорье...
Miha
Re: ХХ
Сообщение Miha » 29 авг 2012, 16:43
клапан хх менялся три года назад, на родной от марка.
Re: ХХ
Сообщение Николай Пименов » 29 авг 2012, 17:31
Ну может же он ипать мозг? В принципе...
Я не зря отсылаю к друзьям - американцам: самому посмотреть у них же - ваще времени нет...
Re: ХХ
Сообщение Николай Пименов » 29 авг 2012, 18:27
Только что читал про аналогичную вроде бы траблу у Джипов, как мой новый:
4.7L
- Обороты холостого хода падают и удерживаются ниже 500 об/мин. Добавить масла в АКПП, проверить датчик положения коленвала, перепрошить ECM.
[nikolai0405] замена моторчика ХХ (4861552AC: SOLENOID, Linear IACV).
Таки ХХ клапанчик...
NEOANGEL
Re: ХХ
Сообщение NEOANGEL » 30 авг 2012, 15:41
У меня всегда включен климат и обороты на холостых 700. Марк как раз 94 года.
Lincoln Mark 8 1995 - Repair
Chevrolet Tahoe 2008 - Everyday
