ЛИНКОЛЬН таун кар 96г.начал жрать масла 1л.на 100км
рамиль
Сообщение рамиль » 10 сен 2012, 15:39
ЛИНКОЛЬН таун кар 96г. пробег 290000км. начал жрать масла 1л.на 100км тотал5\30 синт. тосол норма.температура тоже.все сухо.езжу 40-60км/ч куда уходит масло???но дымит хорошо.на сервисе сказали надо залить спец.бульон в цилиндры на 12часов.и кольца разкоксуются...кто знает напишите пож-та?????или все таки маслосъемные колпачки менять??
крайслера 300с. .v2.7
линкольн таун кар v4.6
крайслер себринг кабрио v2.7
крайслер пацифика v3.5
ua1cbm
Re: ЛИНКОЛЬН таун кар 96г.начал жрать масла 1л.на 100км
Сообщение ua1cbm » 10 сен 2012, 16:23
Перестать ездить, и копить деньги на перебор двигла.
Сообщение Dima » 10 сен 2012, 17:36
Это часто встречаемая проблем на 4.6 такого года, обычно лечится капиталкой двс.
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 11 сен 2012, 00:26
Вот всякое говно в цилиндры я бы лить не стал...
Уж лучше денег поднакопить и откапиталить мотор.
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Сообщение игрок » 11 сен 2012, 00:48
прально, надо не говно лить, а дистиллированную воду в цилиндры, тогда и раскоксуется все и проблем не будет :)
рамиль
Сообщение рамиль » 11 сен 2012, 01:10
еще хочу поменять масло в акпп.подскажите какое надо и скока на л т к 96года и сам процесс..???
Сообщение Николай Пименов » 11 сен 2012, 09:25
Масло Меркон-5 (Mercon-V), литров 12-13. Сливать с поддона, потом с бублика, для маньяков - ещё из системы охлаждения. Это вкратце.
Сообщение Dima » 11 сен 2012, 11:23
Коль, этот ТК уже 96 года, так что в Акпп может легко быть и третий декстрон. Если меркон 5 , то соответствующая надпись будет на щупе Акпп.
Сообщение Николай Пименов » 11 сен 2012, 11:43
Скажем, как Игрок: а что, мотор уже шепчет?
ПС. Налил себе в 94 год Меркон-5 - и всё норм. Сальнички передний-задний правдя просятся уже на новые поменяться, но это и раньше было.
Сообщение Dima » 11 сен 2012, 11:48
Проблем нет, если масло меняешь целиком. Декстрон можно заменить Мерконом.
Кстати, хочу предупредить автора. Раньше не раз с таким сталкивался, если в Акпп на ТК давно очень не меняли масло, после замены акпп может просто не поехать.
Сообщение Николай Пименов » 11 сен 2012, 11:51
Есть такое, да. Может "не получится" так сказать.
ПС. Меркон-5 понятно при полной замене, благо у фордов это реально (есть слив с бублика).
рамиль
Сообщение рамиль » 11 сен 2012, 12:56
не понял.как так "не получится" может.че мне лучше не менять чтоли масло в акпп??????когда меняли не знаю.похоже давно..пробег 291000км.лимузин.но состояние хорошее,ухожена.при переключениях чуток дергает и передача R-задняя иногда слетает на нитралку а так все ОК он у меня и 170км/час по трассе дает как нех....просто хочу заранее масло поменять чем потом акпп капиталить. 1LNLM81WXTY652872 -вот вин какое все-таки заливать меркон ??????и как сделать чтобы она потом также летала?????
Сообщение Николай Пименов » 11 сен 2012, 13:07
Смысла замены масла в коробке уже походу нету, так как описанные симптомы так и так ведут к вскрытию...со всеми вытекающими.
Сообщение Dima » 11 сен 2012, 13:14
Слетающая задняя передача в нейтраль и рывки при переключении говорят о том что замена масла уже вряд ли поможет. Обычно такие симптомы говорят о скором капитальном ремонте Акпп.
рамиль
Сообщение рамиль » 11 сен 2012, 13:26
нужен номер масла по катологу ..???
