чёта с автоматом
чёта с автоматом
Сообщение russ » 03 окт 2012, 20:59
В общем смысл в следующем - еду в небольшую горочку, светофор красный, останавливаюсь, держу ногу на тормазе, загорается зелёный, убираю ногу с тормаза, начинаю давить на газ а машина назад откатываться начинает, жму на тормаз, опять жму на газ и такая же хрень, машина назад катится, жму на тормаз, переставляю селектор в букву P, потом в D и всё становиться нормально, машина едет вперёд. Глобального характера нету, была эта хрень пару раз. Во всех остальных режимах автомат переключает нормально. Что бы это могло быть господа? Подскажите
Re: чёта с автоматом
Сообщение Dima » 03 окт 2012, 21:52
Уровень масла проверял?
Сообщение russ » 03 окт 2012, 22:06
Дим там нет щупа, но масло менял недавно. Там заливается через шприц и до полного заполнения
Сообщение Dima » 03 окт 2012, 23:09
Ну может быть уровень не достаточный...
Сообщение russ » 03 окт 2012, 23:15
Хер знает. В камасутре написано заприсовывать масло до тех пор пока не начнёт вытекать через дырочку. Так и сделали. По передачам прогнали, ещё долили чуток. Самое интерестное что во всех остальных режимах переключает нормально. Есть ощютимый толчёк при переключении из паркинга в драйв, но мне обьяснили что для этого типа коробок это нормально.
Дим, к вам можно записаться на диагностику автомата? Да и движка заодно
Сообщение Dima » 03 окт 2012, 23:18
А какое масло в Акпп залили?
Сообщение russ » 03 окт 2012, 23:24
Меркон 5 моторкрафтовский. В академии покупал
Сообщение Dima » 03 окт 2012, 23:39
Попробуй проверить уровень масла, тем же способом как его заливал.
Сообщение russ » 03 окт 2012, 23:45
Ты думаешь где то ссыт? Или просто поездил, масло разошлось и надо ещё долить?
Сообщение Dima » 03 окт 2012, 23:46
Может и ссыт...
Сообщение russ » 03 окт 2012, 23:50
Попробуем,посмотрим. Ну если что приехать то можно будет? Мне ещё вроде цепи приговорили, нужно задиогностить, удостовериться
Сообщение Dima » 03 окт 2012, 23:58
Телефон сервиса ты знаешь.
Сообщение russ » 04 окт 2012, 00:01
Ок. Спасибо
Сообщение russ » 07 окт 2012, 15:11
Кароче везде сухо, масло в уровне. С автоматом посоветовали в трансматик ехать, а к вам приеду движок задиогнастить, на предмет приговаривания цепей
Сообщение russ » 09 окт 2012, 14:12
Кароче, Дима ты был прав. В автомате тупо не хватало масла. Долили аж два литра, и всё, проблема пропала. Всё работает на ура. Они мне до кучи и движок задиогнастили. Цепям реально пипец. Ща буду заказывать
