Чтото с Автоматом помогите пожалуйста
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 10:29
Добрый день! Имеется в наличии Chrysler Saratoga, 1993 г.в., 3.0 АКПП 4-х ступенчатая. Масло в АКПП заменено недавно приведущим хозяином Цвет нормальный чистый красное. Гарью не пахнет. Вообщем, имеем следующий дефект с АКПП - на холодную не корректно работает АКПП. Выражается это в следующем: Завожу двигатель и трогаюсь с места. (если трогатся плавно то всё нормально) а если чуть резще (про старт с буксами и понтами не говорим) то происходит разгон до 30 км/ч, (примерно 2500 об/мин) следует довольно ощутимый толчок и АКПП переключается на 2-ю скорость. И все. Дальше разгоняется только за счет оборотов двигателя. Примерно для скорости 60-70 км/ч - 3000- 3500 об/мин. (рабочие обороты на этой машине примерно 2000-2500 об/мин). После приходится либо специально останавливаться, либо на светофоре выключать зажигание, заводить машину снова и тогда уже едет нормально. Если машина прогретая то дефект не проявляется. То есть сажусь в машину, включаю D и еду как будто машина не стояла. На мало прогретой машине ощущается толчок при включении любого положения рычага АКПП. Который при дальнейшем прогревании (либо в процессе езды) исчезает почти полностью. Во всем остальном коробка ведет себя нормально. В уже прогретом состоянии переключается плавно, переклучения ощущаються только по стрелке тахометра на 2000-2200 об/мин. отсюда вопрос: В чем может быть причина такого поведения АКПП? да и как правильно замерять уровень масла в коробке? потому что перед запуском смотрю на щуп а там в 2 раза выше уровня на щупе масла может у меня другой какой то щуп так как на нём есть значок форда спасибо за ответы
Re: Чтото с Автоматом помогите пожалуйста
Сообщение russ » 18 окт 2012, 11:53
Уровень масла проверяется,на прогретом и заведёном двигателе
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 12:01
russ писал(а):Уровень масла проверяется,на прогретом и заведёном двигателе
спасибо!!! а вы не знаете почему так ведёт себя АКПП в чом может быть причина
Сообщение SpaceBar » 18 окт 2012, 12:03
коробка выпадает в аварийный режим. скорее всего блок соленоидов умирает, но возможно и механическая проблема, в частности при смерти гидротрансформатор.
Сообщение russ » 18 окт 2012, 12:10
Лучше всего, не годать, а ехать на диагностику. Благо, сейчас эта процедура стоит не дорого. Я тут не давно, тоже, годанием занимался, думал к ремонту надо готовиться, а оказалось, масла не хватало
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 12:14
SpaceBar писал(а):коробка выпадает в аварийный режим. скорее всего блок соленоидов умирает, но возможно и механическая проблема, в частности при смерти гидротрансформатор.
спасибо за ответ ну вы меня пугаете а почему же на горячую всё отлично работает без никаких проблем вобще и когда не давиш на газ сильно тоже работает нормально без ривков и дёрганий это проявляется только тогда когда на старте на холодной коробке баш больше газу и она как бы переходит в кик даун и даже переключается на вторую на более высоких оборотах только посли этого выше 2 передачи не переключает а когда коробка прогретая до рабочей температеры то можно даже и з буксами трогатся и всё впорядке переключается нормально на все 4 передачи
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 12:17
я бы с радостю но у нас в городе нет хороших специалистов по американским АКПП я подехал расказал он даже не смотрел сказал вскрытие покажет загоняй я на такое не согласился потому что посли их вскрития и моих выкинутых денег она вобще работать не будет
Сообщение russ » 18 окт 2012, 12:36
Плохо. Потому что на угад, можно не угадать
Сообщение russ » 18 окт 2012, 12:40
Вообще, когда автомат начинает выпендриваться, в первую очередь проверяют уровень масла. Я не супер знаток, щас народ проснётся, может кто идей подкинет
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 12:49
Большое спасибо будем ждать!
Rustaman
Сообщение Rustaman » 18 окт 2012, 12:59
Руслан Владимирович писал(а):Добрый день! Имеется в наличии Chrysler Saratoga, 1993 г.в., 3.0 АКПП 4-х ступенчатая. Масло в АКПП заменено недавно приведущим хозяином Цвет нормальный чистый красное. Гарью не пахнет. Вообщем, имеем следующий дефект с АКПП - на холодную не корректно работает АКПП. Выражается это в следующем: Завожу двигатель и трогаюсь с места. (если трогатся плавно то всё нормально) а если чуть резще (про старт с буксами и понтами не говорим) то происходит разгон до 30 км/ч, (примерно 2500 об/мин) следует довольно ощутимый толчок и АКПП переключается на 2-ю скорость. И все. Дальше разгоняется только за счет оборотов двигателя. Примерно для скорости 60-70 км/ч - 3000- 3500 об/мин. (рабочие обороты на этой машине примерно 2000-2500 об/мин). После приходится либо специально останавливаться, либо на светофоре выключать зажигание, заводить машину снова и тогда уже едет нормально. Если машина прогретая то дефект не проявляется. То есть сажусь в машину, включаю D и еду как будто машина не стояла. На мало прогретой машине ощущается толчок при включении любого положения рычага АКПП. Который при дальнейшем прогревании (либо в процессе езды) исчезает почти полностью. Во всем остальном коробка ведет себя нормально. В уже прогретом состоянии переключается плавно, переклучения ощущаються только по стрелке тахометра на 2000-2200 об/мин. отсюда вопрос: В чем может быть причина такого поведения АКПП? да и как правильно замерять уровень масла в коробке? потому что перед запуском смотрю на щуп а там в 2 раза выше уровня на щупе масла может у меня другой какой то щуп так как на нём есть значок форда спасибо за ответы
Такие перебои в работе АКПП могут происходить от того что засорился фильтр или залитое масло немного гуще чем должно быть,а вязкость масла очень важна для АКПП. На вашу модель не подходят всеми любимые Dexron и Mercon,используйте только ATF+4 .Вот какое масло вам подойдёт:
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Счастья хватит на всех!
Сообщение игрок » 18 окт 2012, 13:04
купи щуп от своего авто и проверь ур-нь.
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 14:08
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Coastal ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
походу там залито CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE так мне сказал приведущий хозяин и скорее всего там недостаточно уровня масла так как при заведённом двигателе уровень на милиметр ниже минимума на щупе а при заглушеном и постоявшим немного више уровня в 2,5 раза правда я не знаю или этот щуп показывает точно так как на нём стоит значок форда а не крайслера но внешне ручки одинаковие как на щупах двигателя и ГУР
Сообщение SpaceBar » 18 окт 2012, 14:17
Судя по симптомам, моя коробка так же умирала. В итоге полная переборка с ремонтом гидротрансформатора. При чем, если бы я раньше поехал на диагностику, то обошлось бы ремонтом только гидротрансформатора, а я катался полгода с этими косяками и в итоге спалил всю коробку.
Попробуйте отключить OD и поездить на 3-х передачах. Если симптомы частично пропадут - то бублик 100% наелся.
Но сначала проверьте правильно уровень масла :)
Руслан Владимирович
Сообщение Руслан Владимирович » 18 окт 2012, 14:37
SpaceBar писал(а):Судя по симптомам, моя коробка так же умирала. В итоге полная переборка с ремонтом гидротрансформатора. При чем, если бы я раньше поехал на диагностику, то обошлось бы ремонтом только гидротрансформатора, а я катался полгода с этими косяками и в итоге спалил всю коробку.
у меня нет OD только P R N D 3 L , ну спасибо я попробую на 3 поездить только сначала масло долю
