гур на ЛТК
pol-82
гур на ЛТК
Сообщение pol-82 » 14 ноя 2012, 16:50
подскажите, стал туго крутится руль,говорят поменяй жидкость,а как и где она сливается?
Re: гур на ЛТК
Сообщение игрок » 14 ноя 2012, 22:19
обратку - в банку, один льет жижу в бачок, другой крутит рулем (но без фанатизма). литр-полтора хватит
Re: гур на ЛТК
Сообщение Николай Пименов » 14 ноя 2012, 22:27
Только сначала слить старую с бачка, да с обратки.
pol-82
Re: гур на ЛТК
Сообщение pol-82 » 29 ноя 2012, 14:02
а какой из двух шлангов обратка(потолще или потоньше)
Re: гур на ЛТК
Сообщение Николай Пименов » 29 ноя 2012, 14:06
Подача - это который от банки к насосу гур, обратка - мимо вниз.
_serg
Re: гур на ЛТК
Сообщение _serg » 17 янв 2013, 10:33
Кто-нибудь разбирал гур? Весь в масле, может прокладка может сальник, еще не смотрел, холодно. Просто что бы лезть хотелось бы представление иметь что да как, может какие нюансы есть? Самое интересное с него капает на резинку стабилизатора и на пыльники рулевой рейки, естественно все резинки в хлам, прошлый владелец боролся с этой проблемой просто, в бардачке лежит штук 7 резинок стабилизатора, а в багажнике неполная литрушка масла. Так что пока гур не подшаманю, за ходовую нет смысла браться.
Lincoln Town Car 4,6 1998г.
Re: гур на ЛТК
Сообщение Николай Пименов » 17 янв 2013, 10:45
В идеале конечно помпу ГУР сразу перебранную с США (не очень дорого кстати). Есть ремкомплект для самостоятельной переборки. Конструкция насоса показана в сервисной документашке.
_serg
Re: гур на ЛТК
Сообщение _serg » 17 янв 2013, 10:54
Николай Пименов писал(а):В идеале конечно помпу ГУР сразу перебранную с США (не очень дорого кстати). Есть ремкомплект для самостоятельной переборки. Конструкция насоса показана в сервисной документашке.
Из США? как можно купить? и где взять сервисную документашку?
Re: гур на ЛТК
Сообщение Николай Пименов » 17 янв 2013, 11:12
Сервисную документашку можно взять на rutracker.ru (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627, ваш - 1996-1999 ДВД).
В США смотреть на www.rockauto.com (они точно шлют в россию напрямую без посредников).
_serg
Re: гур на ЛТК
Сообщение _serg » 17 янв 2013, 11:32
спасибо, Николай!!!!
pol-82
Re: гур на ЛТК
Сообщение pol-82 » 05 июн 2013, 07:57
подскажите кто сталкивался гур иногда работает хорошо и руль легко крутить а временами туго что может быть?
Re: гур на ЛТК
Сообщение Dima » 05 июн 2013, 10:10
В самом насосе может залипать редукционный клапан, тот что сбрасывает лишнее давление в обратку. Залипает в открытом состоянии и все давление сбрасывает в обратку.
pol-82
Re: гур на ЛТК
Сообщение pol-82 » 06 июн 2013, 21:42
как его атремонтировать подскажите?
Re: гур на ЛТК
Сообщение Dima » 06 июн 2013, 23:07
Самый простой вариант, сменить насос на новый.
Bikhorn
Re: гур на ЛТК
Сообщение Bikhorn » 11 июн 2013, 09:26
да,да,на люмине тоже хрень началась,на холодную ещё ничо крутится,а как прогреется всё! как без него совсем,масёл поменяю-поможет?или тоже труп? :idea:
Noli credere! Noli timere! Noli petere!
ФКВ-92,ФКВ-93,Люмина APV-94,Марк8.
