проблема с тормозами
Понтиак гран при 90года педаль тормозов была жестковатой поменял шланг ваккумного усилителя все стало хорошо но не долго педаль снова жестковатая стала????? чтобы пустить на юз надо давить двумя ногами
Re: проблема с тормозами
похоже на подсос "вакумма"
Либо просто вакумник наелся...
чего наелся.клапан держит обороты не плавают
Как чего наелся, кексов разумеется!
мембрана порвана внутри, визуально этого не определишь, а усилия нужного не будет. Раз вышло так что есть донор, то попробуйте переставить вакумник с него.
да переставил не чего не изминилось!!!!!!!!!
а шланг раздувать может???
Ну попробуйте поменять его еще раз, а так же клапан который на вакумнике...
поменял может первый\сдох а второй уже был сдохшый ????????????
