задний мост ЛТК
задний мост ЛТК
задние колёса балтаются (на себя от себя)что делать ,поменял подшипники ремонтные всё равно,может там какая нибуть прокладка должна стоять со стороны стопорного кольца ?Вроде когда разбирал ничего не было.Так вроде хрен бы с ними ,но на кочках при раскачивании стучат напрягает.
Re: задний мост ЛТК
Не большой люфт на себя - от себя, должен быть. Не должно быть вверх - вниз.
Re: задний мост ЛТК
Небольшой люфт полуосей обязательно будет, но именно небольшой. Стопорные кольца бывают утолщенные, для выборки люфта, но полмиллиметра-милиметр обязательно нужно оставить.
Чтобы на ходу не стручало - нужны скорее всего новые сателлиты в дифф, заодно и размер люфта уменьшится. При этом даже главную пару не разбирать можно наверное, в ГрандЧирке в мосту по крайней мере так.
