Додж караван 3,3л замена помпы
Всем доброго вечера, у меня такой вопрос: (при снятии помпы слесарь обломил болт высверлить на месте не удалось, он сказал нужно снимать переднию крышку двигателя) нужно ли снимать в этом случае поддон ДВС, ГУР, компрессор кондея? Кто нибудь сталкивался с этой проблеммой?
Re: Додж караван 3,3л замена помпы
Нужно снимать поддон двс, гур и компрессор кондея, а так же генератор, опору двс, шкив колена, приводной ремень, ролики.
и поменять местами руки и ноги работника, который обломил болт. скорее всего, при предыдущей сборке, напуталиDima писал(а):Нужно снимать поддон двс, гур и компрессор кондея, а так же генератор, опору двс, шкив колена, приводной ремень, ролики.
Не, Илюха, не греши на механика,это частая проблема при замене помпы на 3.3.
дим, я как-то высверлил без разборки мотора, причем болт был обломан еще до меня - там все прилично засрано было
Спасибо, за то что откликнулись, вобщем так и сделали в итоге цена выросла с 6 тыс. до 14 тыс (черт дороговато за замену радиатора и помпы).
