нужна распиновка мозгов на Chevy Express '06 5.3l AWD
киньте, плиз, если у кого под рукой...
Re: нужна распиновка мозгов на Chevy Express '06 5.3l AWD
Расскажи чего задумал?
да я сигналку с автозапуском ставлю. там нужен сигнал тахометрический об оборотах движка, чтоб сигналка знала что движок завелся\заглох. мне кажется в шлейфе мозгов будет проще всего подключится
Проще подключится ко входу катушки зажигания. Любой из. Сигналке хватит.
наверное придется, хоть и лениво под капот лезть, там грязноооо.....
Ну, батенька, вы эстет прям. Катушкам импульс тоже ЭБУ дает кстати, но их по цвету провода вычислить можно.
Оооо, ставили мне сигналку с подзаводкой на экспресс. Бились долго. Там что-то не просто было, точно помню. Так наподключали, что стартер после заводки молотить продолжал. Нашли потом откуда сигнал взять. Хоть и не идиоты люди были, но помучал их автобус мой.
Чип в рулевой колонке будет мозг компасировать... Короче поставить можно, но на Хаммер не получилось.
дим, у меня проще - нет чипа
от эстета и слышуНиколай Пименов писал(а):Ну, батенька, вы эстет прям. Катушкам импульс тоже ЭБУ дает кстати, но их по цвету провода вычислить можно.
придется, вспомнил, что хочу еще блокировку на датчик коленвала поставить
В ключе нет, он в колонке... Дуратская джиэмовская противоугонная система. Короче авто заводится, только когда механически повёрнут ключ, на включение стартера.
Дим, если так - обойти не проблема. Скорее всё же чип в ключе таки есть, и опрашивается кольцом-антенной, что вокруг замочной скважины. Т.е. вставлен ключ с чипом, повернут на стартер - в комплексе так сказать.
посмотрим, если так, там пара контактов замыкается при повороте ключа - это организовать не проблема. чипа нет 100%, т.к. я езжу с ключом, сделанным у ближайшего ключника за 100 руб.Dima писал(а):В ключе нет, он в колонке... Дуратская джиэмовская противоугонная система. Короче авто заводится, только когда механически повёрнут ключ, на включение стартера.
Для, двух доблестных танкистов, Ильи и Николая, чип в рулевой колонке!!!! В ключе чипа нет!!!!
ключ можно изготовить в любой мастерской. Короче, скоро Илья поймет о чем я.
Или его установщики поймут - смотря кто там ставит.
