Давление масла на Гранд Чероки не держиться, чо за фигня?
Итак не можем давно победить одну проблему, уже измучились. Гранд Чероки 5.2 96 год. Заводим, прогреваем, давление масла 3йка. Дальше после минут 20ти работы, становиться 2.5, и если не газовать стремительно падает. Когда газуешь, едешь :ноу проблем 2.5, как только отпустил педаль газа -бум, стрелка стремительно упала влево, и там лежит, газнул -опять поднялась, держишь на газе она тоже держится. И причем это только на разогретом двигателе. Заменили датчик давления, меряли затем отдельно от него манометром, показывает тоже самое, что и на приборке. Маслонасос, проверяли, он вроде нормальный, поменяли его на другой, для эксперимента, чтобы убедиться, в нем ли дело, он вобщем то чуть лучше, но практически тоже самое происходит, что и с родным. На горячую на холостом ходу давление падает в ноль. Вкладыши поменяли и шатунные и корневые, все маслянные каналы прочистили, продули, но проблема как была так и остается. Блин, куда еще рыть, что вылечить?
Re: Давление масла на Гранд Чероки не держиться, чо за фигня
мое ИМХО либо масло не правильной вязкости,либо маслонасос умер.ну если не забит фильтр
Спасибо за ответ, масло заменили на правильное, вместе с фильтром. Маслонасос проверили, заменяли на другой, для эксперимента, результат тот же. Думаем на втулки распредвала.
