Крестовина LTC 98
Серега25
Крестовина LTC 98
Сообщение Серега25 » 29 дек 2012, 09:37
Всем здравствуйте, такой вот вопрос, автомашина Town Car 1998 год, лимо, развалилась первая крестовина, которая после автомата, может кто сталкивался с чего можно подобрать, просто я с Приморья, в наличии нет ничего всё под заказ, мож с какого японца подходит, буду благодарен за любой ответ, заранее спасибо.
Re: Крестовина LTC 98
Сообщение Николай Пименов » 29 дек 2012, 12:32
С японца - смотрите джипы, остальное мимо.
Для подбора крестовины достаточно знать "размах" (длину палочки креста) и диаметр чашек. С диаметром чашек проблем быть не должно, а длину палочек можно померить на задней целой крестовине, они одинаковые.
Сообщение GoaD » 29 дек 2012, 13:06
На рокавте гляньте картинки крестовин, часто с размерами бывают.
Серега25
Сообщение Серега25 » 30 дек 2012, 01:25
Спасибо буду искать.
Серега25
Сообщение Серега25 » 30 дек 2012, 02:35
Можно ещё вопросик, глушаки самые первые от двигуна, там толи резонаторы толи катализаторы, короче в одном видать чёто развалилось, потому работает как зил,
взял новые глушаки а старые снять не могу, гайки проржавели, пробовали газом сдуть не получаеться металл там какойто серьёзный, отрезать до фланца и приварить новый места мало, может кто c данной проблемой сталкивался, на хамуты и ещё как то?
Сообщение Николай Пименов » 30 дек 2012, 12:23
Обычно выхлопная соединяется болтами с гайками, т.е вот что вы не можете отвернуть - это не шпилька, а болтик.
Если поточнее описАть, где это, можно было бы привести картинки.
Если это действительно болтики и гайки - болтики просто режуться пополам болгаркой/ножовкой/дремелем (этот вообще много где пролезет, в том числе там где считается что залезть нельзя).
Сообщение Николай Пименов » 30 дек 2012, 17:09
Диаметр чашек - 1и1/16 дюйма (27 мм). А вот с "размахом" креста посложнее.
vokim
Сообщение vokim » 30 дек 2012, 22:09
Серега25 писал(а):Можно ещё вопросик, глушаки самые первые от двигуна, там толи резонаторы толи катализаторы, короче в одном видать чёто развалилось, потому работает как зил,
снимал глушак лтк 2000. были гайки кажись на 15 и только длинная головка подошла. прикипает пипец. может тогда выпускной вместе с катализатором снять и акуратно обрезать. там очень трудно подлезть.
lincoln town car 2002
dodge caravan IV
Сообщение Николай Пименов » 30 дек 2012, 22:28
Дремель...с гибким валом...
Серега25
Сообщение Серега25 » 31 дек 2012, 00:44
Николай спасибо за размеры, открутить не могу от выпускного коллектора, гайки там те то что прикипели, они просто прогнили, хотели их срезать газом,а не получилось, и что есть Дремель? C наступающим всех Новым Годом.
Сообщение Николай Пименов » 31 дек 2012, 00:51
Инструмент такой. В исполнении Скилл идет в комплекте с гибким валом рублей за 1700-1800, фирменный понятно подороже. К нему ещё раздобыть пильный диск (как для большой болгарки, армированный, только маленький, сантиметра 3 в диаметре).
Выглядит так: http://www.skileurope.com/ru/ru/diyocs/ ... лифмашина/
Получается такая болгарка размером с толстую ручку с диском 3 см, пролазит в самых неожиданных местах.
Серега25
Сообщение Серега25 » 31 дек 2012, 07:17
Спасибо, классный инструмент, думаю с его помощью справимся, ещё вот такой вопрос, у меня 2 LTC лимо, один на пневме, а второй переделан, стоят пружины, в одном из постов вы советовали человеку переделать, насколько это сложно? и что надо? и где находиться компрессор на пневму, второй у меня недавно щас зима и под ним особо не полазишь чтоб найти.
Серега25
Сообщение Серега25 » 31 дек 2012, 07:19
Выпускной тоже не открутить там такая же песня.
vokim
Сообщение vokim » 31 дек 2012, 08:57
есть у меня сей вал с таким набором. горсть кругов и терпения. в принципе надо только надрезать гайку с двух сторон да и накрутить новую. у меня с правой стороны такая же болячка. возможно тоже придётся когда то резать. отпишись как прошёл процесс.
dodge caravan IV
Серега25
Сообщение Серега25 » 31 дек 2012, 11:12
Хорошо, обязательно отпишусь.
