OBD II - есть ли замена?
Сообщение Aerostar » 31 янв 2013, 12:15
Вопрос интересует такой. Мож кто сталкивался или слышал, или наоборот - не слышал :D
Есть ли во времени и пространстве такая штука, как эмулятор OBD II? То есть на входе такого девайса есть некие стандартные входные сигналы, типа сигналов с коммутатора, датчика скорости, ещё чего там, а наружу он выдаёт всё это только по стандартному протоколу обмена OBD II. То есть некий переходник между обычными сигналами с датчиков и всякими OBD II приблудами. Не надо никаких кодов диагностики, или ещё чего - хотя бы в урезанной форме. Ничего такого китайцы ещё не придумали? :)
Re: OBD II - есть ли замена?
Сообщение GoaD » 31 янв 2013, 12:30
Этот переходник называется мозгами авто или ECU/PCM)
Сообщение Николай Пименов » 31 янв 2013, 12:32
Цель не просматривается, т.е. для чего такое - потому и нет соответствующего устройства.
Сообщение Aerostar » 31 янв 2013, 12:32
ЭБУ - это хорошо, вот только это называется: открути крышку бензобака и прикрути её к новому автомобилю :D
Сообщение Aerostar » 31 янв 2013, 12:37
Объясню. Ну вот например есть довольно большое количество дополнительных девайсов, ну например - проекторов на лобовое стекло, которые цепляются тупо в разъём OBDII и ниипёт. Хотя показывает не какие-то забубенные параметры, а тупо скорость, обороты, напругу... Ну хорошо - ещё температуру движка, предположим :) Ну и наверняка есть ещё какие-то дополнительные приблуды, которые для упрощения включения цепляются исключительно в сей разъём. Так неужели наши трудолюбивые узкоглазые друзья не предусмотрели возможность того, что не у всех есть OBD II? Или я о них слишком хорошо думаю? :D
Сообщение Николай Пименов » 31 янв 2013, 12:44
Конечно НЕ предусмотрели, потому что старые корыта никому особо не интересны - платежеспособность их владельцев нулевая. Сканеры с ОДБ-1 скоро пропадут, чего уж про новомодные плюшки говорить...
Сообщение Aerostar » 31 янв 2013, 12:46
Интересно, а вот это что?
http://www.ebay.com/itm/330516075332
Сообщение Николай Пименов » 31 янв 2013, 12:49
Это? Мутное по описанию устройство, назначение которого не просто непонятно, а прямо таки загадочно (описание дичайше путаное).
Сообщение Aerostar » 31 янв 2013, 13:09
Ну я тоже не совсем его цель понял. Передавать сигналы с Фордовского диагностического разъёма на разъём OBD II... На какие ноги? И есть ли сканеры, которые через разъём OBD II хавают сигналы с Фордовского? Странно...
Хотя на ебее для некоторых марок присутствуют адаптеры разъёмов этих марок в OBD II... Но видимо такого же плана... А может и нет...
Сообщение GoaD » 31 янв 2013, 13:41
Aerostar писал(а):Интересно, а вот это что?
Это простой переходник с фордовой фишки обд2 на стандартную фишку обд2
Сообщение Николай Пименов » 31 янв 2013, 14:39
Не совсем с фордовской ОБД2, если это так. Некоторые первые авто форд, оснащенные уже ОБД2, имели физически старый интерфейс, может для них?
Те адаптеры либо весьма умные внутри, либо подходят к определенным моделям сканеров. Думаю, второе.
Кстати, сигналы, требующиеся по списку в первых постах, через ОБД не передаются вообще, так что адаптер искать бесполезно.
Сообщение GoaD » 31 янв 2013, 15:09
Все там есть, если подключить проф сканер, то можно ещё и не такое увидеть.
Сообщение Николай Пименов » 31 янв 2013, 15:16
Ну конечно, а сервисные мануалы для оф. дилеров составлены некорректно, потому что в них ничего такого не упомнается, да, верю, они там идиоты.
Сообщение GoaD » 31 янв 2013, 16:02
А что конкретно нужно упомянуть то? Там этих параметров дожопы и не факт что все они будут показаны тем или иным сканером. http://injectorcar.ru/doc/index.php?id=7
Сообщение Николай Пименов » 31 янв 2013, 16:06
Для тех кто в танке: я про ОБД-1, а не 2!! Сервисный мануал для дилеров вообще не упоминает сканеры, способные это всё читать. А должОн, ибо они ценны для диагностики. Значит, никаким переходником из ОБД ПРОСТО нужных данных не вытянуть...
