Снял полуось.
Разобрал внутреннюю часть.
Оба-на!
Внутри обнаружил фрагменты пружины (виток примерно диаметром 25-28 мм, общая длина до 5-6 см).
Теперь вопрос: там действительно должна быть пружина?
Если пружина должна быть, чем можно заменить?
Опять по Вояджеру. Не пинать.
- Eddie
Facebook: Eddie CadillacMan
ES2TT
ES2TT
Re: Опять по Вояджеру. Не пинать.
А для чего разбирал?
- Eddie
Машине много лет, надо всё проверить, чтобы в дороге проблем не было.
Всё смазать, в конце концов.
А там остатки пружины, кусков 6-7.
Это же ненормально.
А в дороге заклинит? Это не есть гут.
Это же ненормально.
ES2TT
ES2TT
- автобот 46
- настоящий ценитель
где остатки пружины? в мостуEddie писал(а):Снял полуось.
Оба-на!
- alexauto2005
- член клуба АмАвто
Во внутреннем ШРУСе - он же "трипод", пружина обязательна.
Пружину теперь только на разборке вытащить из "трипода".
- Eddie
Пружину нашёл на подаренной кем-то полуоси.
Ьуду собирать из двух одну.
На моей трипод рассыпался
Сегодня получу в магазине шаровые и наконечники рулевых и за дело.
Лишь бы погода была.
Сегодня погода не праздник.
ES2TT
ES2TT
трипод есть?
- Eddie
Игрок, собрал из двух полуосей одну.
Трипод хороший, все подшипники ОК.
На моей один подшипник расыпался полностью, другой был на грани.
Одну сторону подготовил (шаровая, наконечник рулевой).
После перекура начну собирать левую сторону.
ES2TT
ES2TT
