Моторчик омывателя
Demon
Моторчик омывателя
Сообщение Demon » 22 апр 2013, 08:59
Всем привет. Вообщем возникла фигня маленькая. Нужен совет братии.
Не работает омыватель стекол. Не брызгает вода. Дворники нормально. Когда нажимаю, из жиклеров нет подачи воды. Не спереди, ни заднее стекло. Вода в бачке есть. Нигде не течет.
Вчера пробовал послушать. Когда нажимаешь. Не слышно звука моторчика. Хотя не знаю, его должно быть слышно или нет.
Не знаю где он даже находится и как выглядит. Сам бачок где то под бампером спереди. Его не видно сверху. Только горловину.
Где искать? Чего смотреть? Куда лезть? :)
Pontiac Vibe 2003
Re: Моторчик омывателя
Сообщение Николай Пименов » 22 апр 2013, 12:05
Моторчик плавает в бачке обычно. Т.е. он внутри бачка.
К моторчику чисто теоретически может быть автономный предохранитель.
Demon
Сообщение Demon » 22 апр 2013, 12:29
Николай Пименов писал(а):Моторчик плавает в бачке обычно. Т.е. он внутри бачка.
отдельный именно на моторчик? где их вообще искать. я даже не знаю где у меня предохранители :shock:
нужды не было...
моторчик в бачке-это что то экзотичное. привык я что они рядом с бачком.
Pontiac Vibe 2003
Сообщение Николай Пименов » 22 апр 2013, 12:37
Все предохранители и их назначение прописаны в книжке на машину (не сервисной, а которая типа инструкция пользователя).
Моторчик в бачке наоборот на американцах чаще. В любом случае, даже если он снаружи - он крепко сидит на бачке, при разборке единый узел с ним являет.
Demon
Сообщение Demon » 22 апр 2013, 12:42
Николай Пименов писал(а):Все предохранители и их назначение прописаны в книжке на машину (не сервисной, а которая типа инструкция пользователя).
понял. книжек нема :)
Pontiac Vibe 2003
Сообщение Николай Пименов » 22 апр 2013, 13:30
Книжку пользователя зато можно легко скачать с сайта производителя авто.
Demon
Сообщение Demon » 23 апр 2013, 16:38
предохранитель проверил. рабочий. при нажатии нет звуков моторчика. что дальше посоветуете? на сервис и менять сами моторчики?
Pontiac Vibe 2003
Сообщение Aerostar » 23 апр 2013, 17:23
Сомневаюсь, что он у тебя запрятан так, что необходимо ехать на сервис. Наверняка откуда-нить снизу под бампером (где бачок) его видно: чёрный такой, вставлен в нижнюю часть бачка и к нему подходят провода. И выглядит сие как-то так (на фото бачок задний у Аэростара, но суть та же).
Если найдёшь бачок заднего омывателя, то можешь для проверки оттуда насос достать и внедрить вперёд - должны быть (по РокАвте) одинаковыми. Ежели всё Ок, то задний когда-нибудь купишь, а без переднего хер поездишь.
Насчёт "купишь" - будешь искать оригинал или что-то подобное, готовь штуку-полторы :D Я так уже поудивлялся... Поудивлялся, поудивлялся и взял датский Cargo за 200 р.
Сообщение Aerostar » 23 апр 2013, 17:30
Ща глянул по каталогам - очень похоже, что у тебя подойдёт Cargo 160677 (150 р. на Экзисте). По крайней мере по фоткам похож, да и написано, что ставились на Toyot'ы.
Demon
Сообщение Demon » 23 апр 2013, 19:44
да это понятно. он у меня справа под бампером. лезть надо. снимать колесо и подкрылок. и у меня там два моторчика. на зад и перед отдельно.
сначала надо смотреть. если сразу оба не пашут. может и не в них дело.
Pontiac Vibe 2003
Demon
Сообщение Demon » 24 апр 2013, 18:53
сегодня поковырялся. забрался под бампер и подкрылок. нашел и бачок и моторчик.
моторчик прикреплен к бачку. как на фотках у Aerostar-а. только у меня он прямоугольной формы. не круглый.
проверил тестером. все норма. ток поступает на моторчик. а он не реагирует. снял его.
теперь надо подобрать. кто чего посоветует? моторчик со штекером из трех контактов. с двух сторон трубки подходят. для подачи воды на переднее и заднее стекло.
думаю какой подобрать... а то сегодня мне обозначили в трех магазах небюджетно как то... стандартные неоригинал 1200 рублей :shock: при этом они тоже не фига не прямоугольные. а круглые как на фотке Aerostar-а.
или оригинал по 2700 оригинал в экзисте. :o
что то слегка жаба душит... кто чего посоветует?
Pontiac Vibe 2003
Сообщение Aerostar » 24 апр 2013, 20:14
Странно, РокАвто гласит, что у тебя подходит вот такой партнамбер ACDELCO 88974669, который выглядит вот так:
Что ничем не отличается от того, который я ранее выкладывал...
Можешь сфотать? Попробую ещё посмотреть.
Сообщение Aerostar » 24 апр 2013, 20:18
Да и собственно вот варианты ещё...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Demon
Сообщение Demon » 25 апр 2013, 00:34
завтра сфоткаю и покажу :)
Pontiac Vibe 2003
Demon
Сообщение Demon » 25 апр 2013, 00:35
Dimon S. писал(а):завтра сфоткаю и покажу :)
мне менеджер сказал что у меня типа сборкм мексиканская. типа такой необычный у них норма. :)
Pontiac Vibe 2003
