За какое время компрессор должен поднять пневму до состояния "норма"? И должен ли он делать это с первого раза? У меня полностью поднимает только после второго раза. И после подушки держат недели две (передние), задние так и не спускают. В чем может быть причина?
-клапана?
-сами подушки?
Пневма
Пневма
Lincoln Mark VIII 1994г
Re: Пневма
Если подушки спускают много после стоянки то гдето утечка, читай дырка в подушке или сальники может не держат. Может не накачать с первого раза, поэтому надо глушить и заводить, чтобы второй раз гакачал. Задние не спускают совсем? значит спускной клапан закис.
Re: Пневма
За один заход не качает, потому что на время работы насоса подряд есть ограничения, чтобы не спалить к чертям. "Передергивание" зажигания сбрасывает блокировку, но не полезно для мотора компрессора и реле силового.
За какое время и в каком порядке спускают подушки - основной критерий для начала поиска проблемы. Кроме того, полезен тест на спускание при выключенном тумблере пневмы в багажнике.
Re: Пневма
При выключеном тумблере, подвеска не спускает вообще. И при включеном держит достаточно долго, если не заводить, как тоько пытаешься завести, начинает срабатывать компрессор, но подушки почему то спускаются прежде чем накачаться!
Re: Пневма
Спускаются чуток, или начинает спускаться, но потом компрессор как бы пересиливает и всё же накачивает?
Re: Пневма
НА сантиметра полтора- два спускаются, компрессор выключается, снова включается и уже накачивает ее
Re: Пневма
С пневмой пока все ок. Почистил клапана, кое где заменил воздушную магистраль. И она заработала как нужно!!!!
