Забор на даче кто нибудь делал?
Решил я переделать забор на даче. Поменять и забор и ворота и калитку, надоело, что зимой и весной все туда сюда гуляет. Соответственно хочется сделать все по уму. Может кто знает хорошую контору которая может хорошо сделать?
Chevrolet Tahoe 5.3 '08
- Rustaman
Re: Забор на даче кто нибудь делал?
Прошлой осенью поменял свой штакетник на даче на раниловые листы,получилось очень даже ничего.Не задувает и надолго!Roker писал(а):Решил я переделать забор на даче. Поменять и забор и ворота и калитку, надоело, что зимой и весной все туда сюда гуляет. Соответственно хочется сделать все по уму. Может кто знает хорошую контору которая может хорошо сделать?
Счастья хватит на всех!
выслал личкой
А что надо, есть продаван крыш, заборов, и бригада есть (тока к него профан стил и черепица) так что кирпичный с колонна ми и ковкой с вензелями он наверн не потянет)Roker писал(а):Решил я переделать забор на даче. Поменять и забор и ворота и калитку, надоело, что зимой и весной все туда сюда гуляет. Соответственно хочется сделать все по уму. Может кто знает хорошую контору которая может хорошо сделать?
Главное не дерево ставить, я сдуру периметр двести метров сплошняком строганой доской обнес,
подбил бабки, прослезился, покраска как еще один забор встала.
Столбы правильно ставь, ниже глубины промерзания, в МСК 1300мм.в глубь.
На столбы труба со стенкой не менее 4мм.
я бы ещё см на 30-40 глубже бурил, т.к. морозной зимой вывернет нахрен все, у соседа столбико этой зимой полностью из грунта выдавило.
HD softail Night Train 2005
Так вот у меня как раз подобная проблема. Зимой ворота разъехались в разные стороны так, что на замок не закрываются, а калитку наоборот заклинило. Забор из профнастила. Вот теперь хочу переделывать и хочу сделать все по уму, что бы каждую весну не переделывать по новой.
Воротные столбы по верху соедененны между собой?
По столбам есть некая хитрость, с завода трубы идут хлыстами по 6 метров, удобно пилить
их пополам т.е. по 3 метра на два столба, если закапывать глубже, мало останется над землей.
Если пилить по 3.5 метра будет дичайший перерасход материала и стоимости.
ИМХО: нарезать стобы по 3.5, остатки сварить. Бурить грунт и заливать.ТимохА писал(а):Воротные столбы по верху соедененны между собой?
Воротные столбы не соединены сверху. Правда я слышал, что соединение сверху не сильно помогает и по хорошему надо делать под всем забором ленточный фундамент, только тогда будет нормально стоять. Или мне не правильную информацию дали?
при большой площади забора, ленточный фундамент+заливка столбиков,поможет от ветра и несильного "гуляния"почвы,если главная цель-ровные ворота,то разумнее фундамент залить только под них.
Соединять надо, ленточный фундамент будет стОить неприлично дорого, тут надо оценивать целесообразность.Roker писал(а):Воротные столбы не соединены сверху. Правда я слышал, что соединение сверху не сильно помогает и по хорошему надо делать под всем забором ленточный фундамент, только тогда будет нормально стоять. Или мне не правильную информацию дали?
Ленту под кирпич я бы понял, но под профлист...
ТимохА писал(а):Соединять надо, ленточный фундамент будет стОить неприлично дорого, тут надо оценивать целесообразность.Roker писал(а):Воротные столбы не соединены сверху. Правда я слышал, что соединение сверху не сильно помогает и по хорошему надо делать под всем забором ленточный фундамент, только тогда будет нормально стоять. Или мне не правильную информацию дали?
А сколько на вскидку будет стоить правильный ленточный фундамент длинной 23 метра? Ну вдруг ты в курсе.
Давай считать.
Заливать надо опять же ниже глубины промерзания-1,6м+ поднять 0,2 метра над грунтом
Ширина траншеи 0,5м минимум (уже, просто не выкопать в ручную)
Длина 23м.
Перемножаем: (1,6+0,2)х0,5х23= 21 кубометр бетона. Гугли цену по своему району, очень разнятся.
Средняя цена на бетон марки М100-3200руб. куб.
Всего по материалу-70.000 , я округляю в большую.
Траншею, думаю тыщ за 15 капнут,+ песок на подсыпку, гидроизол, опалубка- на десятку наберется.
Ну и работы по заливке, монтажу столбов еще на десятку...
Остальное фигня. Работу по монтажу 23м забора можно списать на погрешность в расчете.
Итого-110,000 очень примерно.
Я прикидывал на таджыктрест, контора возьмет минимум два конца сверху.
Длина 23м.
