пневмоподвеска лтк
pol-82
пневмоподвеска лтк
Сообщение pol-82 » 13 июл 2013, 10:28
подскажите ,загорелась на панели приборов надпись air suspension ,что значит ,заглушил и снова завел- ,потухла.
Re: пневмоподвеска лтк
Сообщение El'Dorado » 13 июл 2013, 11:03
значит - ошибка..
более точно расскажет сканер я думаю
pol-82
Сообщение pol-82 » 13 июл 2013, 11:59
компрессор работает а подушки не подкачиваются что может быть,сканер у нас это проблема.
pol-82
Сообщение pol-82 » 13 июл 2013, 12:07
подскажите где стоит блок управления подаеской лтк 2003 г.
Сообщение игрок » 13 июл 2013, 14:05
чтобы не было дурацких советов по пользованию сканером, надо город в профиле указывать
РомМих
Профи
Сообщение РомМих » 14 июл 2013, 00:55
pol-82 писал(а):компрессор работает а подушки не подкачиваются что может быть,сканер у нас это проблема.
Опишите подробней что происходит. Машина опустилась совсем или наоборот сильно поднялась ? От этого зависит в какую сторону копать, при отсутствии сканера. Может быть утечка, послушайте при работающем компрессоре нет-ли шипения. И нужно снизу посмотреть на датчик уровня подвески и тягу от него. Могла соскочить тяга с крепления.
pol-82
Сообщение pol-82 » 15 июл 2013, 16:41
все разобрался лопнула трубка ,поменял все ок.
