Подскажите LTK 1999г.
_serg
Сообщение _serg » 24 сен 2013, 09:33
Всем здрасте, ребят подскажите... LTK 1999 г. (лимузин) Когда заводишь двигатель, раздается звуковой сигнал 3 раза по 5 коротких сигналов. Ни каких ошибок на приборке не горит. Повторяется этот сигнал периодически во время движения. Иногда пропадает иногда снова появляется. Чего ждать и где копать?
Lincoln Town Car 4,6 1998г.
Re: Подскажите LTK 1999г.
Сообщение игрок » 24 сен 2013, 09:41
с какой стороны? если с правой, то подушка вроде так жалуется
Сообщение Николай Пименов » 24 сен 2013, 14:04
Подушка жалуется 5 и ещё 5, а не 3жды 5.
Но всё равно это скорее всего именно оттуда звуки.
Лампочка индикации подушек не перегорела часом?
_serg
Сообщение _serg » 29 сен 2013, 11:07
не горит ничего, а как проверить?
Сообщение Николай Пименов » 29 сен 2013, 14:35
Ну как. Смотря где у вас там лампочка - вынуть и визуально проверить, не перегорела ли.
_serg
Сообщение _serg » 26 мар 2014, 09:06
Закончилась зима, забрал машину (она стояла у друга в гараже) и пришло время вернуться к старой проблеме к которой добавилась еще одна. Лампа индикации работает (ну если это та лампа конечно) - когда отключаю пневму кнопкой которая находится в багажнике на щитке загорается индикатор. Подушки вроде целые, не пропускают (это мне помогла определить моя следующая проблема, появившаяся после мойки в декабре и попытке пьяных клиентов открыть примерзшие двери). На какой-то из дверей не работает концевик и все время горит индикатор открытой двери, соответственно не работает авто запирание дверей и должным образом не работает пневма (подушки постоянно накачены, и машинка задрана как девятки в 90-е))). Отсюда вытекают два вопроса:
1. Что это за сигнал и как его устранить?
2. Как определить какой концевик не работает?
_serg
Сообщение _serg » 27 мар 2014, 14:32
С концевиком разобрался, не работал на задней пассажирской двери, отсоединил провода от замка и машинка стала в нормальное положение. Пока оставил так, на выходных сниму замок посмотрю что к чему может удастся починить.
Остался вопрос что за сигнал у меня периодически звучит?
Сообщение Николай Пименов » 27 мар 2014, 14:38
3 по 5 который? А вот не угадать пожалуй...
_serg
Сообщение _serg » 27 мар 2014, 23:45
да да, именно он.. или как говориться у нас в народе: "Хороший стук наружу вылезет".))
