Капитальный ремонт ДВС
Sly75
Сообщение Sly75 » 26 сен 2013, 19:59
Доброго вечера. Сразу попрошу сильно не пинать :D . Знаю что тысячу раз обсуждалось, но все же хочется собрать все в кучу. Прошу знающих людей, а так же не посредственно столкнувшихся с ремонтом дрыгателя выложить список запчастей (предпочтительная фирма, возможность замены...) необходимых при вскрытии и капитальном ремонте.
Понятно что все зависит от конкретной неисправности, но все же есть детали, которые требуют однозначной замены.
Так же прошу без флуда и излишних демогогий.
Lincoln Mark VIII 1994г
Re: Капитальный ремонт ДВС
Сообщение Николай Пименов » 26 сен 2013, 21:12
Однозначно требуются: 2 набора прокладок (верхний и нижний) и 2 упаковки болтов головок. Рекомендуется Fel-Pro CS97904, HS9790PT6, ES71328 x2. ВСЕ остальные детали - по износу/факту проблем. Если что-то известно заранее - включаем в список соответственно заранее.
Это если не разбирать постель коленвала. Туда нужны по уму новые болты в количестве 29 штук и 1 шпилька, насколько мне известно, есть только родные.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 27 сен 2013, 07:44
Болты, прокладки, поршни, кольца, вкладыши, цепи, маслонасос, масло, фильтр, антифриз, нервы, когда жидкости потекут откуда не ждали.
Клапана, если по уму, или новые или со своих снимать фаску.
Maxopka
Сообщение Maxopka » 27 сен 2013, 09:14
Опоры мотора, натяжители/успокоители цепей, звезды, датчики детонации, лучше трубки системы охлаждения, возможно новые направляющие клапанов, возможно гидрики
Mark VIII 1995 - sold
Сообщение GoaD » 27 сен 2013, 10:43
Сообщение Николай Пименов » 27 сен 2013, 15:40
Минимальный набор, без которого нельзя разбирать - озвучен в 1 посте.
Все остальные комментарии относятся к деталям, менеямым по состоянию.
Трубки охлаждения - внешние узлы относительно мотора.
Гидрики - отдельная тема.
Цепи только комплектом, т.е. и натяжители, и успокоители, и сами цепи, всё скопом.
Maxopka
Сообщение Maxopka » 27 сен 2013, 15:54
Угу, видел я эти трубки на печку... В той же опе, где и клапан х/х, и элементы ЕГР. Причем могут после снятия-установки обоссацца, как мои
Сообщение Николай Пименов » 27 сен 2013, 16:35
Тем не менее к собственно мотору не относятся.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 27 сен 2013, 19:10
В первом посте озвучен список только если прокладку головы пробило. Во втором посте список запчастей для нормального ремонта(и не полный), иначе это пустая трата времени. Это бред ремонтировать мотор и полениться заменить вкладыши или наверняка растянутые цепи.
Сообщение Николай Пименов » 27 сен 2013, 19:45
Замена поршней - необязательно, если хоны живые. К замене поршней обязательно - хонировка и ремонтный размер, т.е. точить блок, а грамотно это сделать уметь надо.
Цепи могли быть заменены недавно, поэтому - по состоянию.
Причина капиталки может быть любая, не обязательно хоны или колено.
Маслонансос - вот это важно, вероятность что его меняли - около нуля, соответственно...
Короче, я о наборе, который в принципе нужен всегда. А дальше всё тщательно дефектуется...ну и выводы.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 27 сен 2013, 20:35
Хоны живыми врятли могут быть, а если и так - то замена на стандартный размер лишним не будет.
Цепи да, но как понять? Потом лишний раз вскрывать, так себе занятие. Да и тоже врятли кто их менял.
В таком ключе и прокладка поддона может быть многоразовой(кто-то уже менял) и другие прокладки. Тогда только прокладки под головы и болты - вот это в любом случае одноразовые вещи. Причем строго говорят прокладки под голову никак нельзя использовать второй раз, а болты возможно.
Сообщение Николай Пименов » 27 сен 2013, 22:01
Откроет-посмотрит, а пока это угадалочка.
Замена на стандартный размер именно поршней - накуй не нужна, пустая трата бабла (поршня что-то подозрительно немало стОят).
Вскрывать для замены цепей ничего особо не требуется, разбирать заметно меньше чем при капиталке, и мотор не снимать.
Кроме прокладки поддона и прокладок узла заслонок многоразовых больше нет, а цена в наборе (многоразовой части) невелика - так что мимо.
Про "возможно" в сторону болтов ни разу не читал, везде строго замена (и исходяиз условий - совершенно правильно).
В общем сразу надо приобрести то, что написал я. А остальное - потом по фактам измерения допусков, что-то пойдет на замену, что то на восстановление. Ну и по размерам переточек - уже остальные з/ч (кольца, вкладыши...).
Tapkin
Сообщение Tapkin » 27 сен 2013, 23:13
Все же цепи менять - достаточно времени нужно убить.
Ну допустим прокладку передней крышки, клапанных, да даже прокладки впуска вполне можно использовать и несколько раз.
Да кто-то же уже вкручивал у нас на форуме старый болты, ник не помню. Да там впринципе возможно, я вкручивал старые в постели колена, но у меня было их два комплекта. Т.к. попадались такие болты, которые уже не тянули с нужным усилием - если бы использовал 1 комплект - было бы плохо.
Да нужно вообще все вскрыть вначале, а потом думать. Может вообще мотор проще выбросить.
Сообщение Николай Пименов » 28 сен 2013, 01:33
Об чем и речь...
Иван
Сообщение Иван » 29 сен 2013, 21:57
Из опыта вскрытия мотора одноклубника. Прокладки, грм весь, перепритирка клапанов с новой фской ибо они титановые. Помпа, термостат, естестенно колмачки маслосьемные. Про мытье, опрессову, фрезеровку молчу. Оригинального пробега было под 100 миль.
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
