система охлаждения Линкольн Таун кар 2000г.в.
vladimir944
- Любитель
Доброго времени суток. уважаемые форумчане!
помогите советом. плиз. на ЛТК лимузин 2000г.в. постоянно работает вентилятор охлаждения, при этом машина прогревается очень хорошо даже с похолоданием. а при плюсовой температуре проблем с перегревом не было. Так вот скажите разве это нормально что вентилятор крутится на холодную или в моем случаи это глюк? И если есть такая информация, скажите при какой температуре начинает открываться термостат.
Re: система охлаждения Линкольн Таун кар 2000г.в.
Добрый вечер.
Обратите внимание, включен ли отопитель салона / кондиционер. При включенном кондиционере, вентилятор охлаждения работает постоянно.
- megabitsmol
- член клуба АмАвто
На лимузине такая же ерунда, диффузор с вентилятором и реле(на диффузоре) стоит новый (предыдущий хозяин менял перед продажей), рискну предположить что в лимузине так и должно быть...)
mark8 1993, sell
mark8 1993, sell
В лимо вентилятор работает также как и в обычном авто.
lincoln town car 2002
dodge caravan IV
dodge caravan IV
- megabitsmol
- член клуба АмАвто
Я бы не утверждал так критично...Вот в 2-х лимузинах он походу работает всегда, у топикстартера лимо какой фирмы? У меня фирмы Krystal.
mark8 1993, sell
mark8 1993, sell
На первом лимо 2000г, клинил термостат и вент работал постоянно при прогреве, проводка была горячая. Итог, начали плавиться контакты, заменил и всё стало ок, на сегодняшнем кристале вентилятор работает тоже только по необходимости, (прогрев, кондишн)
dodge caravan IV
dodge caravan IV
Постоянно крутящийся вентилятор на полную - признак неисправности или модуля управления (если там модуль, не могу посмотреть техдок сейчас) или датчика температуры двигателя (выявляется сканером ошибок). Ну или проводка между всем этим конечно.
- megabitsmol
- член клуба АмАвто
У меня он крутится нена полную,а чуть-чуть может процентов в 30 от полной нагрузки, как вариант датчик температуры от которого он срабатывает вышел из строя и он в аварийном режиме крутится на небольших оборотах, но постоянно.Кстати озадачили меня, сегодня сканер подключу к своему авто и проверю.Возможно именно поэтому у меня и стоит новый вентилятор с диффузором (от старого хозяина), просто старый открутил своё "на постоянке"))))
mark8 1993, sell
mark8 1993, sell
Нет, в аварийном от датчика как раз на полную.
30% - это минимум, который принудительно включается при включении кондейки. Вот в эту сторону копать надо.
- megabitsmol
- член клуба АмАвто
Ну, я у себя этот момент проверял (кондей), вот можно еще попробывать климат отключить полностью и посмотреть крутится ли он....Но то, что не на полную катушку это точно.Отпишусь как выясню.)
mark8 1993, sell
mark8 1993, sell
- CyberSergey
Лови, может поможет в изысканиях ...
- Вложения
air-conditioning-automatic-a-c-circuit-1-of-2.pdf- Кондиционер часть 1
- (57.18 КБ) 330 скачиваний
air-conditioning-automatic-a-c-circuit-2-of-2.pdf- Кондиционер часть 2
- (32.65 КБ) 267 скачиваний
cooling-fans-1-of-1 (1).pdf- Вентиляторы
- (38.88 КБ) 309 скачиваний
