Поставил LED лампы, ругается компьютер. Как обмануть?
Ronny
Сообщение Ronny » 24 дек 2013, 15:18
Привет всем!
Поставил светодиодные лампочки назад на повороты/стопы, инфопанель начала ругаться "check exterior lamp".
Как победить? Слышал краем уха, что какие-то обманки ставить можно, но какие?
Просто балластные резисторы? Или что-то похитрее?
Подскажите!
Re: Поставил LED лампы, ругается компьютер. Как обмануть?
Сообщение Николай Пименов » 24 дек 2013, 16:49
Просто балластные резисторы. Похитрее - это перепрограммирование на другой ток вообще.
Сообщение GoaD » 24 дек 2013, 18:15
Новый марковод?
black
Сообщение black » 25 дек 2013, 17:52
Верни лучше заводские
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Ronny
Сообщение Ronny » 25 дек 2013, 20:16
GoaD писал(а):Новый марковод?
Новый.
Марк у бати, я как в качестве техобслуги при нем. :D
Марк - из Воронежа. Колхозный.
Саня, старые лампочки - не хочу. Эти гораздо информативнее светят. Правда и стоят по 600р :shock:
artmen
Сообщение artmen » 25 дек 2013, 20:32
Ronny добро пожаловать!
Фото в студию ,особенно как светят диодные лампочки! :!:
Сообщение Николай Пименов » 25 дек 2013, 21:20
Могу подсказать, как погасить эту надпись, но контроль реальный при этом пропадет.
Ronny
Сообщение Ronny » 26 дек 2013, 09:00
Николай Пименов писал(а):Могу подсказать, как погасить эту надпись, но контроль реальный при этом пропадет.
Мне видится два варианта:
1. - подобрать балласт параллельно лампочке. Контроль за ее состоянием исчезнет.
2. - подбирать и менять измерительные резисторы на lamp out блоке (0,168 и 0,45 ом)
А, еще вариант № 3 - перерезать провод к 6 контакту нафиг!
Сообщение Николай Пименов » 26 дек 2013, 12:31
Контроль за её состоянием при установке балласта останется - при перегорании лампы одного балласта недостаточно для принятия решения о ложной исправности лампы.
Резисторы не на блоке, а в проводе, поэтому увеличение резистора даст только лишнее падение напряжения вплоть до погасания лампы из-за недостатка напряжения.
Ну а третий вариант - это как раз то, что я собирался предложить. Только не все цепи, в которых есть контроль, а только те, где светодиоды, поэтому режутся другие провода и на блоке контроля, а не на информцентре.
Судя по резисторам, названным выше - резать надо 13, 3, 15.
Сообщение игрок » 26 дек 2013, 13:53
А народный способ 'черная изолента' на марки не подходит? :)
Сообщение Николай Пименов » 26 дек 2013, 15:05
Индикация неправильного тока в лампах выведена через информ.центр, так что изолента не катит.
Сообщение GoaD » 26 дек 2013, 17:15
Как вот исправить головной свет с блоками ксенона? Стоит типа обманка но она ни фига не обманывает.
Сообщение Николай Пименов » 26 дек 2013, 17:37
Точно так же, только обрезАть 16й провод.
Maxopka
Сообщение Maxopka » 26 дек 2013, 17:48
Дожили - Коля учит всех колхозу :) А они и рады :)
Mark VIII 1995 - sold
Сообщение GoaD » 26 дек 2013, 17:52
Не, колхоз не наш метод, можеть есть готовое решение? Если нет, то придется лезть в схемы самому и придумывать.
