Нижний Кронштейн опоры двигателя.
Стал менять подушки мотора оказались закалхожено нижнее крепление подушки,как оно должно выглядеть,у кого есть фото?!
И какая там должна быть гайка?!
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
						Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Re: Нижний Кронштейн опоры двигателя.
Гайка соответствующая либо болту крепления нижней опоры двигла к подрамнику, либо резьбе на опоре двигателя.
Фотки можно пошукать на форумах американских, где подрамник снимают, а двиг на машине остается.
Нашел http://forums.tccoa.com/showthread.php?t=130924
Нашел фотку, надо оба кронштейна для подушки мотора сверху вниз номер 3 с выпуклыми грибками+гайки.
Пообещали поискать такие,если не найдут может У кого есть,куплю?
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
						Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Врхние железки на той картинке не от нашего мотора, а от чугуниевого пятилитровика. А нижние - да, ПОХОЖЕ (выступа вот такого на наших нету вроде как).
Шукать надо на разборе что ли каком...
Выступ вставляется в подушку,так что он есть по-любому
									Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
						Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Не такой выраженный.
Впрочем, чего я - общий смысл детали был ясен ещё с первого поста, картинка для тех кто не понял есть, клич кинут.
А как меняешь?
Снять нужно подрамник?
Достаточно открутить и опустить сколько рычаги дадут. Т.е. полностью отделять всю подвеску совсем не требуется. "Лаз" к болтам при этом остается не фонтан конечно, но вполне доступно. Мотор при этом понятно висит себе на поперечине.
Лучше снять подрамник,так удобней.
									Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
						Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Удобней, но после этого нужно перезаправлять ГУР и заново регулировать подвеску
Иногда неудобство стОит возможности приехать, повисеть на подъемнике пару часов и уехать своим ходом без ограничений.
думаю,что это даже полезноНиколай Пименов писал(а):Удобней, но после этого нужно перезаправлять ГУР и заново регулировать подвеску
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
						Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Если полгода назад сделал ГУР или действительно есть необходимость уехать на своих сразу - даже не знаю что ответить.
Ок, спасибо. А что ты имеешь ввиду под "на поперечине"? Прицепить мотор лебедкой? Либо грубо говоря положить лом поперек машины и привязать мотор к нему?Николай Пименов писал(а):Достаточно открутить и опустить сколько рычаги дадут. Т.е. полностью отделять всю подвеску совсем не требуется. "Лаз" к болтам при этом остается не фонтан конечно, но вполне доступно. Мотор при этом понятно висит себе на поперечине.
Поперечина устанавливается поперек моторного отсека, двигатель вывешивается за крепежные отверстия генератора.
Картинку быстро найти не удалось
Да всё ясно, картинка то и не нужна.
