Вентилятор радиатора
Сообщение Dmitry171 » 03 май 2014, 15:22
Собственно горе- мастера в сервисе при попытке восстановить кондиционер что там нахимичили с проводкой теперь такое ощущение что вентилятор работает постоянно.
Вопрос - что они могли исключить из схемы?
Я конечно после праздников к ним заеду, но пока хотел сам посмотреть.
Re: Вентилятор радиатора
Сообщение Николай Пименов » 03 май 2014, 15:58
Оборотами вентилятора командует блок управления двигателем через силовой блок у радиатора, этот же силовой блок включает компрессор кондея. Там и нахимичили, в худшем случае - спалили нах блок (знаменитый ВЦРМ).
Вот от таких мастеров марковки и умирают. "попытка восстановить кондиционер" - это что за бред? Есть схема, есть управление, куда полезли - хз.
Сообщение Dmitry171 » 03 май 2014, 16:41
Коль, скорее этот блок и спалили - его отдельно можно заказать?
Сообщение Николай Пименов » 03 май 2014, 17:03
Можно. б/у онли.
И проводку к нему всю проверить, перед тем как - чтоб "новый" не спалить.
Lunar
Сообщение Lunar » 05 май 2014, 23:59
такой эффект, если снять провод с датчика температуры двигателя. :)
Сообщение Николай Пименов » 06 май 2014, 00:03
Или разорвать связь блок управления двигателем-ВЦРМ... Так как копались с кондейкой (а она вся завязана на ВЦРМ) - то там и начинаем искать.
sashko
Сообщение sashko » 06 май 2014, 21:57
если что, есть такой блок..:-)
Сообщение Dmitry171 » 06 май 2014, 22:24
Я надеялся :D
Сообщение Николай Пименов » 06 май 2014, 22:32
Вот ведь, а мне говорил нету, нету...по запарке небось?
sashko
Сообщение sashko » 06 май 2014, 22:53
можт по запарке.:-) просто недавно под руку попадался, потому и говорю, что есть..
Сообщение russ » 09 май 2014, 13:03
Дим, починял проблему то? :D
Сообщение Dmitry171 » 09 май 2014, 19:44
russ писал(а):Дим, починял проблему то? :D
Таки думаю теперь да :)
