SRX хворает. Вопросы по рулевому и подвеске. Странные звуки.
Сообщение Nekkro » 20 июн 2014, 01:24
Итак. Проблема №1: хруст/скрип спереди. Проявляется при торможении, либо повороте руля налево до конца.
Проблема №2: стук как будто от шаровых. Тоже спереди. Стремный, громкий.
Теперь внимание: рейка меняна, рулевые тяги и наконечники тоже, шаровые все четыре, стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы, ступицы, диски-колодки и т.д. По сути вся передняя подвеска новая, тормоза и рулевое тоже, включая рейку. Б/у и "китай" не ставил, все либо оригинал, либо Муг.
Откуда ж, мать их, эти звуки могут происходить? ((((
Помогите :(
P.S. Машина без магнетик-райда. SRX первого поколения.
Re: SRX хворает. Вопросы по рулевому и подвеске. Странные зв
Сообщение Stranger16rus » 20 июн 2014, 13:05
А ты в сервис к Диме не хочешь отогнать авто? Тут гадать можно миллион лет. А парни за 15 минут тебе все найдут. Или ты не в Мск?
Сообщение Dima » 20 июн 2014, 13:08
Сейчас, допиваю кофе, посмотрю на гуще ;)
Отпишусь :)
Сообщение Stranger16rus » 20 июн 2014, 13:10
Ты по крепче завари, Дим. Все-таки ответ то точный нужен.
Сообщение Nekkro » 20 июн 2014, 13:17
Да понятно, что в сервис надо отогнать, просто вдруг мысли дельные у кого есть, пока я этого не сделал ))
Сообщение Dima » 20 июн 2014, 13:47
Блин, кофе не того помола, на Кэди не дает ответов.
Сообщение Nekkro » 20 июн 2014, 14:03
Жопы :)
Сообщение Nekkro » 20 июн 2014, 18:47
А вот еще друзья спрашивают: отчего ВНЕЗАПНО может греться, вплоть до красной зоны, двигатель? Причем, греется, как говорят, только если кондей включать. Такой же Срыкс у них, 4.6.
Сообщение Stranger16rus » 20 июн 2014, 18:50
По любому копать в сторону системы охлаждения. Банально, может быть засран радиатор охлаждения.
Ты это. К Николаю в скайп постучись. Голова у него умная, точно подскажет. Уверен.
Saamen
Сообщение Saamen » 20 июн 2014, 18:53
Самое простое, начать с малого, промыть радиаторы, причем, обязательно "между".
Что наша жизнь? Игра!
Сообщение Николай Пименов » 20 июн 2014, 20:11
Радиаторы 99,9%. И вскипать будет именно так, скачком. Мыть понятно не в сборе, а по частям.
Сообщение russ » 20 июн 2014, 22:38
Dima писал(а):Блин, кофе не того помола, на Кэди не дает ответов.
:D Злыдни
Сообщение Nekkro » 21 июн 2014, 03:34
Stranger16rus писал(а):По любому копать в сторону системы охлаждения. Банально, может быть засран радиатор охлаждения.
Машина битая ппц. Морда кривая, там радиатор радиатором погоняет. Может поэтому. Но вы правы, чистить стопудово, скажу людям. Только не верится мне, что все так просто ))) C SRX'ом не бывает никогда просто )))
Сообщение Stranger16rus » 21 июн 2014, 10:21
просто-просто. Если твои перечисленные симптомы именно такие.
Сообщение Николай Пименов » 21 июн 2014, 10:35
Битость морды на теплообмен никак особо не влияет.
И да, с СРХом непросто - хотя бы потому, что это кЭдди.
