Пропала искра
Пропала искра
Поменял датчик коленвала, пропала искра и машина не заводится
Re: Пропала искра
провод смотри, подломил небось
впрочем, на велосипедах-то что угодно может быть
Re: Пропала искра
какой провод?- цепь слетела однозначно.
Re: Пропала искра
Какая цепь и какой провод, дижок крутиться но не заводиться нет искры
Re: Пропала искра
ну, если мы таки о велосипеде речь ведем, то думаю что та, которая идет от педалей к заднему колесу.
а если об автомобиле неведомой марки, то при замене датчика колена мог оборвать провод
Re: Пропала искра
ну вот оказывается движок есть так что игрок я обьеденил оба вариантану, если мы таки о велосипеде речь ведем, то думаю что та, которая идет от педалей к заднему колесу.
может вы когда датчик меняли зазор на могнете не выставили? она под вот этой крышечкой с четырьмя болтиками проверьте зазор 0.3 хотя и проводок там тоже оборвать можно
p/s
напиши что за машина а то подобные советы не кончаться
Re: Пропала искра
Илюх, а как же курсы ясновидения на которые ты год назад ходил? Не работает? Маны не хватает?
Re: Пропала искра
так то за деньги, руст. 30 евро для жителей москвы и спб, 45 - для всех остальных городов союза
Re: Пропала искра
Ford Taurus Sho 1990г
Re: Пропала искра
провод то посмотрел тот который на датчик колена одевается? провода оттуда не вырвал?
Re: Пропала искра
провода все на месте
Re: Пропала искра
ну если это все так как ты говоришь и ты больше не куда не залез и случайно ничего не зацепил и провода возле разъема не надломил то получается проблема в новом датчике так что ли? и если не секрет то что послужило для замены датчика если с ним все работало то зачем меняли?
Re: Пропала искра
провод может быть визуально целым, но при этом сломаться в изоляции, внутри. советую хотя бы прозвонить его от мозгов до разъема
Re: Пропала искра
Искра пропала после замены датчика? Для какой цели был заменян датчик?
