Пневма ЛТК 2003год лимо
simpson8531
- Любитель
Парни, выручайте. Не включается компрессор пневмы, ни когда машины пустая, ни когда загруженная (когда загруженная посадка низкая становится, как у Феррари). Лампочка эир суспейжин не горит. Кнопка в багажнике включена. Предохранители целые, реле менял местами на заведомо исправные. И может быть совпадение, или цепь одна - перестало регулироваться водительское сидение - ни сама подушка, ни спинка. Кто каким советом поможет?)
Re: Пневма ЛТК 2003год лимо
Сдохшее реле - ошибка будет
Не работающий компрессор, когда потребовал подкачать - тоже ошибка будет.
Скорее всего, модуль управления пневмой без питания сидит - как и седушка. То есть - пред или обрыв проводки.
simpson8531
- Любитель
Если модуль лишить питания к примеру вытащив предохранитель - тоже загорается эир суспенжн. Но проверить питание на модуле нужно, согласен. Оно там постоянное при включенном зажигании?Николай Пименов писал(а):Сдохшее реле - ошибка будет
И ещё как вариант - смотрел датчик уровня пола - всё на месте. Может ли он обманывать - к примеру машина опускается, а он показывает, что всё в норме?
датчик врать может конечно, но опять же - рано или поздно вылезет ошибка, что он не адекватен.
simpson8531
- Любитель
Кстати, а где именно на моём авто модуль пневмы находится? Какие то источники гласят, что в ногах у пассажира, но я там вроде ничего не обнаружил. Где то на форуме читал, что где то над бардачком.simpson8531 писал(а):Николай Пименов писал(а):Сдохшее реле - ошибка будет
И системы управления пневмой и сидением раздельные? Поломки никак не взаимосвязаны, это просто случайность?
simpson8531
- Любитель
Парни! Ну где модуль пневмы то стоит?
simpson8531
- Любитель
Вся электрика в норме. Виной всему оказался датчик положения кузова - он просто перестал крутиться (даже пассатижами не крутиться) а тяга на нем просто вхолостую вращалась. Не сразу заметил. Новый стоит порядка 12-13тр, что не может не огорчать( Код запчасти 8W1Z5359A. нашёл ещё похожий код - добавлены 2 буквы на конце: 8W1Z5359AFC. Говорят, что вроде как одно и тоже, но гарантий не дают. Он просто дешевле стоит. Может кто подскажет? Или может у кого рабочий б/у есть? Или может аналоги какие то? заранее всем спасибо!
