Пропадает тяга при проезде неровностей
На чирке, при проезде неровностей, пропадает иногда тяга, на секунду где-то. Подскажите куда копать. Грешу на бензонасос, но на ровной дороге все ок. Может датчик какой?
Ford FIVE HUNDRED 2005
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Re: Пропадает тяга при проезде неровностей
Что значит пропадает тяга?
Проехал неровность, нажимаешь педальку ехать дальше - двигатель не реагирует. Через секунду подхватывает.
От уровня топлива не зависит
Последний раз редактировалось Zhukovsky 18 сен 2015, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
А трэкшн контроль на машине есть?
Да есть
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Попробуй его отключить, и проехать неровности с отключенным ТС.
Так работает ТС на твоем авто, это нормально.
Спасибо, попробую.
А при отключенном ТС провалов быть не должно?
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Нет, хотя у Крайслера ТС на 100% не отключатся.
Но с отключенным разницу почувствуешь.
Мне этот пост напомнил старую историю с человеком всем нам знакомым.
Было это давно, Сильвер купил Таурус G3 ( яйцо ), звонит мне и говорит, пипец тормозов на машине нет, педаль проваливается машина плохо тормозит. Нужно менять главный тормозной. Ну я говорю приезжай, заменим.
Приехал, поменяли. Сильвер прокатился, люкс говорит и поехал домой.
Через час звонит, опять говорит тормоза пропадают.
Я говорю приезжай, посмотрим.
Приезжает, тормоза на месте, все в порядке.
Начинает показывать что его беспокоит, и тут выясняется что работа АБС для Сильвера до этого авто была не знакома. Это был первый его авто с АБС.
Вот мы смеялись.
Вот мы смеялись.
еще похоже на глюк блока управления двигателем. тахометр нормально работает?
Да вроде, стрелка не дергается. Значения адекватные показывает.
ЗЫ
Вчера вечером проехался немного с отключенным ТС - провалов не было пока. Поэкспериментирую еще.
ЗЫ
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Jeep Cherokee 2006
Дмитрий
Добрый день, чем в итоге закончилось?
аналогичный вопрос
бывает проеду грубовато по лежачему, и так же пара тройка секунд на нажатый газ не реагирует
иногда даже на термостыках бывает. либо на волнах в повороте
3.7 2006 год
есп выключал кнопкой и при нём не было такого, но не 100% уверенность
аналогичный вопрос
3.7 2006 год
При проезде неровностей появляется незапланированная разница скоростей вращения колес, которая при включенной есп запросто может придушивать мотор во избежание так сказать. Плюс может считываться датчик ускорений (или как там его) и тоже добавлять ложных данных в мозг есп.
Продолжите эксперименты с вкл-откл есп - если картина сохранится (с включенным - придушивает, с выключенным - нет) - то это действительно особенность прошивки есп, перестраховка так сказать. Летом бесит, на бездороге засаживает ещё сильнее, но на зимней дороге запросто может спасти от вылета с трассы.
Почему отвечаю - потому что есть вторая машинка крайслер-концерна 2005 года из оперы черок-грандчирок.
Скорей всего так и естьНиколай Пименов писал(а): ↑17 апр 2021, 10:03 При проезде неровностей появляется незапланированная разница скоростей вращения колес, которая при включенной есп запросто может придушивать мотор во избежание так сказать.
У меня похожие признаки были при проезде рельс, там такой грубый участок, где машину бросает со стороны в сторону и тоже тяга пропадала.
