Система охлаждения
Система охлаждения
Всем привет! Какой-то постоянный головняк у меня с системой охлаждения моего конкорда. Двиг 2,7. Постоянные воздушные пробки в радиаторе печки. Завожу утром, при прогреве стрелка температуры чуть отрывается и встает, даже на ходу, если выше 2500 оборотов не давать... чтоб выгнать пробку нужно газануть до 3500, а двигатель при этом еле теплый, жалко. Зимой пока не прогазуешь печка холодным дует. Датчик температуры в верхнем патрубке, на уровне голов, до него получается антифриз не доходит, боюсь что при этом головы греются, а у меня там маслосъемники новые стоят... Пару недель назад выгонял пробку, задирал носом вверх, открывал клапан для спуска воздуха, в расширитель антифриз доливал, всё было по уровню. Сейчас снова уровень на горячую на три см ниже положенного. Не пойму куда он уходит, помпа новая, бачок новый, новые патрубки, радиатор, течей не видно, если-б прокладку пробило то в расширитель бы газы выбивало... или может газы в радиатор печки уходят? короче всю голову сломал.
Re: Система охлаждения
проверь правильность установки термостата, на нем должно быть отверстие 1,5-2 мм, так вот оно должно быть сверху. если нету - просверли
зы
течь проверь уф-лампой, может ссать тончайшей струйкой на выпускной и сразу испаряться.
зы
1. Уровень в бачке имеет риски только для холодного состояния. То есть - горячих рисок по антифризу тупо нет.
2. Определить газы в антифризе - ну не вопрос же...есть простенькая приблуда - газоанализатор...
3. Как вариант - налить красителя уф побольше и негорючего и облазить машину с фонариком в темноте.
по-моему, сейчас вся более-менее приличная охлаждайка уже с красителем
Термостат новый оригинальный, ставили в сервисе при мне. И это адская операция, сам ни за что не возьмусь, а в сервисе ооочень дорого.игрок писал(а):проверь правильность установки термостата, на нем должно быть отверстие 1,5-2 мм, так вот оно должно быть сверху. если нету - просверли
зы
1. В бачке две риски, над верхней написано HOT.Николай Пименов писал(а):1. Уровень в бачке имеет риски только для холодного состояния. То есть - горячих рисок по антифризу тупо нет.
2. И стоит он 3 копейки? Ни в одном автосервисе его не видел.
3. Вот это вариант, попробую.
Посмотрю что на баклажке написано,+уф фонарик нужно прикупить.игрок писал(а):по-моему, сейчас вся более-менее приличная охлаждайка уже с красителем
2. он есть в любом сервисе, где занимаются регулировкой цо/цх или устанавливают гбо
то, что он новый и оригинальный - у меня не было сомнений, а вот в том, что дырку могли снизу оставить - вполне.
снизу это как?игрок писал(а):2. он есть в любом сервисе, где занимаются регулировкой цо/цх или устанавливают гбо
Саш, а ты прокладки гбц менял?
нет, небыло необходимости.Dima писал(а):Саш, а ты прокладки гбц менял?
Видимо все таки необходимость есть.
Как узнать точно? Может по компрессии, свечкам или по поршням?Dima писал(а):Видимо все таки необходимость есть.
По анализу газов в охлаждении.
Риска HOT вверху - это "не более на горячем моторе", а не норма.
Еще момент, недели три назад выскочила ошибка "пропуски зажигания во втором цилиндре", я ее сбросил и больше она не появлялась. И часто на холодную двигатель секунд 10 после старта троит... Можно предположить что ночью антифриз подтекает во второй цилиндр и утром двиг подтраивает пока не выгонит из него воду.
