Абсорбер для марк 8
Dedywka Pin
Абсорбер для марк 8
Сообщение Dedywka Pin » 15 сен 2016, 03:36
Всем привет ;)
Мне очень надоело, что сильно пахнет бензином, решил разобраться и нашел проблему, оказалась, что у меня нет абсорберта :( почитав в интернете, обнаружил, что этот гад приводит к нестабильной работы ДВС и в моем случаи сильный запах из бака идет в атмосферу!
ПС- это взято из инета:
Даже незначительно обводненный бензин приводит к чудовищной работе двигателя с моновпырском. Обмерзает дроссельная заслонка (натурально!!!), вследствие чего, двигатель не держит обороты ХХ, о мощности и речи нет, из выхлопной трубы валит черный дым. Причем это может происходить непредсказуемо, но чаще всего в сырую погоду, при невысокой температуре. Но может и в жару, в самых неподходящих времени и месте. Лечение временное — долив в бензобак средства для удаления влаги (этиловый или изопропиловый спирт), выздоровление — замена аДсорбера.
Прошу помочь!
1. У кого есть абсорбер ?
2. есть там электронное подключение на нем ?
3. Дайте фото - как он крепится и где ?
ПС. Обрыв обнаружен в районе номера, просто торчат трубки пластиковые :( может обрыв магистрали ? а сам абсорбер есть ??? листал каталог так и не разобрался :(
По рзелульаттам илссеовадний одоного анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, вкокам пряокде рсапожолена бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Blazer 1994(продан) - Subaru Impreza Wagon 2000 (Продан) - Nissan Primera 2001 (Продан) - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 (продан) + VW Passat 1997г (Продан). Citroёn C4L 2014(В наличии), Lincoln mark VIII (В наличии).
Tapkin
Re: Абсорбер для марк 8
Сообщение Tapkin » 15 сен 2016, 08:12
Вот это фантазии)) Да и у нас не моновпрыск.
Эти трубки там и должны быть, все правильно. А что-то типа абсорбера под правым передним крылом.
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 15 сен 2016, 08:28
Вот нашел, только у меня нет заглушек как на фото :( подскажите где взять ??? заглушки ?
ПС. Почему сильно пахнет бензином ? куда смотреть ?
Сообщение GoaD » 15 сен 2016, 08:30
Может начнете все же с мануала сервисного. Смотрите утечки по магистрали. Может поэтому заводится не сразу, не держит давление.
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 15 сен 2016, 08:45
GoaD писал(а):Может начнете все же с мануала сервисного. Смотрите утечки по магистрали. Может поэтому заводится не сразу, не держит давление.
Видимо так и придется сделать :oops: не хватает времени вечером за ПК посидеть :o
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 15 сен 2016, 09:57
а пахнуть может из за этих заглушек ???
Сообщение Dima » 15 сен 2016, 10:14
Вариантов появления запаха бензина может быть множество.
Например есть где то утечка. Как вариант, при замене топливного насоса было поврежденно уплотнительное кольцо лючка на баке или же он просто не плотно установлен.
Осмотрите всю топливную систему на предмет подтеков.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 15 сен 2016, 13:17
Лючок наиболее вероятен.
А вообще можно спичкой проверить, где вспыхнет, оттуда и запах.
Сообщение Dima » 15 сен 2016, 19:38
Ну да :D
Что не мучаться :)
Сжечь его нахрен и никакого головняка :D
Сообщение Николай Пименов » 15 сен 2016, 20:30
Пары бензина именно пыхнут (без особых последствий, кроме разве что сгоревших бровей или лысого черепа), до реального пожара дело не дойдет конечно.
Но это всё равно не метод конечно.
Вариантов утечек и причин - море, проверять всё равно в результате все. По приведенной картинке (в сервисном мануале кстати ровно такая же) начиная от заднего бампера и до мотора.
И нет, заглушки там скорее для мебели - не дают говно засосать в топливную систему по мере остывания бенза/машины.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 16 сен 2016, 00:11
Николай Пименов писал(а): (без особых последствий, кроме разве что сгоревших бровей или лысого черепа).
:lol: :lol: :lol:
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 16 сен 2016, 04:22
Tapkin писал(а):Лючок наиболее вероятен.
Спичкой проверять толку Ноль :) =@ :D
ПС. Сегодня планировал встретится с одноклубником (Андрей) и в месте посмотреть где собака зарыта.
Motorcraft
Сообщение Motorcraft » 17 сен 2016, 15:38
У него кстати может и не быть этого абсорбера, если это тот Андрей, о котором я думаю.
black
Сообщение black » 17 сен 2016, 15:47
есть абсорбер,если понадобится
Camaro z28 82
Firebird GTA 90
Mark VIII 94
Dedywka Pin
Сообщение Dedywka Pin » 19 сен 2016, 08:03
Абсорбер есть в наличии.
в связи стем, что есть запах бензина и паника насчет абсорберта и немного неровно работает холостой ход, решил разобраться, хорошо, что мне помог Андрей (Mrdru) и параллельно спасибо Николаю Пименову (связь через скайп) разобраться в этом вопросе.
Продолжу, нашли мы две вещи которые приводят машину в нестабильную работу и запах бензина.
1-е это клапан чего-то там :)
2-е пробит в двух местах труба идущая по дну Авто на абсорбер
ПС пока все заглушил :)
Фото прикладываю, когда буду ставить все назад сделаю больше фото ;)
ПС.2 из за того что абсорбер глотал атмосферу, он мог испортиться ?
ПС.3 Трубку отдал на изготовление жду результат.
