Троит и глохнет.
Isa08
Троит и глохнет.
Сообщение Isa08 » 23 янв 2017, 17:40
Короче, проблема такова. Заводишь, проходит минута или две, загорается чек, начинает колбасить его, черный дым. начинаешь подгазовывать перестает трясти. После поехал, остановился на светофоре, и начинают прыгать обороты с 500 до 1000-1200 и глохнет. Заменены, свечи, свечные провода, прочистилифорсунки. Сделана раскоксовка.
Сделали диагностику скрепкой, след.ошибки.
1. Датчик температуры.
2. Датчик температуры в коробке.
3. Датчик егр.
Поменяли лямбды, прочистили катализаторы. Не изменилось ничего.
Добрые люди? Уже и не знаю что делать.
Re: Троит и глохнет.
Сообщение игрок » 23 янв 2017, 19:14
датчик температуры поменяй. у тебя он, наверняка, показывает минус много-много
Isa08
Сообщение Isa08 » 23 янв 2017, 19:28
игрок писал(а):датчик температуры поменяй. у тебя он, наверняка, показывает минус много-много
Долили охлаждайку, заработал датчик. :facepalm:
Isa08
Сообщение Isa08 » 23 янв 2017, 20:22
Что делать с холостым ходом?
Сообщение GoaD » 24 янв 2017, 07:51
Утечки вакуума проверяй, кхх
Isa08
Сообщение Isa08 » 24 янв 2017, 12:29
Где находится датчик егр? И как его отремонтировать?
Tapkin
Сообщение Tapkin » 24 янв 2017, 12:58
Возможно клапан егр не закрывается. Поэтому и ошибка на датчик.
Проверять надо, а это ой как непросто, в такой жопе он.
Сообщение Николай Пименов » 24 янв 2017, 15:48
Клапан ЕГР чаще закоксовывается закрытым, а не открытым. Ну и проще отключить подсистему (ЕГР) для экспериментов над расколбасом.
При отвале датчика температуры мотора там всё совсем по-другому выглядит.
Охлаждайку будем считать залили как положено, через пробочку на трубке и с полным выгоном пузыриков из системы...
Tapkin
Сообщение Tapkin » 24 янв 2017, 16:55
Было на турусе, какой-то кусок попал в него. И он был открыт, как результат - расколбас на холостых.
Сообщение Dima » 24 янв 2017, 20:17
Tapkin писал(а):Было на турусе, какой-то кусок попал в него. И он был открыт, как результат - расколбас на холостых.
Бывает такое. И не только на тарасах.
Сообщение Николай Пименов » 24 янв 2017, 22:28
Не, ну когда что-то попало - другое дело, а чтоб сам просто от кокса в открытом состоянии завис - не, не катит.
Tapkin
Сообщение Tapkin » 27 янв 2017, 21:26
Хрен редьки не слаще:)
