диагностика
Алексей74
диагностика
Сообщение Алексей74 » 18 мар 2017, 13:50
подскажите пожалуйста кто из г. Самара, где у нас возможно продиагностировать сканером автомобиль Крайслер Игл Вижн 93г.в.
Re: диагностика
Сообщение Николай Пименов » 18 мар 2017, 16:16
Нигде пожалуй. Таких древних сканеров нема (ДРБ-2 насколько я понимаю в крайслерах).
А ключиком он что, не читается?
Алексей74
Re: диагностика
Сообщение Алексей74 » 18 мар 2017, 16:34
по чеку ошибок нет, сам чек не горит, компрессия в норме,масло не жрет,но при этом пятерит, выхлоп воняет бензой чистоганом почти,иногда на ходу глохнет,при торможении во время остановки, и коробка в аварию падает,когда хорошо прогреется или при резком ускорении,куда не обращался,либо отказываются вообще смотреть, либо нереальные суммы за ремонт АКПП предлагают, но причину точно определить не могут
Re: диагностика
Сообщение Николай Пименов » 18 мар 2017, 19:19
Ну если пятерит - и будет вонять, одна пятая потребленного бенза не сгорела.
Следующее действие - выяснить, стабильно один цилиндр не робит или попеременно все. В зависимости от этого дальнейшие действия. А ошибки нет - потому что у крайслера тех годов очень ограниченная диагностика, а неисправность не постоянна.
Над коробасом надо подумать, там что стоит-то? Модель коробаса в смысле.
РомМих
Профи
Re: диагностика
Сообщение РомМих » 18 мар 2017, 23:14
Насколько я помню, должна там работать стандартная крайслеровская самодиагностика ключём. То есть надо 3 раза в течении пяти секунд включить зажигание и на третий раз оставить его включенным. Включать только зажигание, что-бы загорались лампочки на панели приборов, двигатель не заводить. После третьего включения, лампа CHECK будет вымаргивать двухзначные коды неисправностей. Вообще по Вашему описанию похоже на неработающий MAP или открытый постоянно EGR, но странно что коробка уходит в защиту. Возможно это разные неисправности или общее падение, отсутствие напряжения в эл.цепи питания. У Вас вообще лампа CHECK при включении зажигания загорается?
РомМих
Профи
Re: диагностика
Сообщение РомМих » 18 мар 2017, 23:21
И как выше уже написали, необходимо определить все-ли цилиндры работают. От этого дальше смотреть.
Re: диагностика
Сообщение игрок » 19 мар 2017, 01:07
внимательно проверить на подсос лишнего воздуха, найти в сети сопротивление дпдз и проверить его
Алексей74
Re: диагностика
Сообщение Алексей74 » 19 мар 2017, 09:20
спасибо большое за участие, просто в данный момент я ограничен в движениях, практически инвалид, сам могу только ездить на машине одной рукой, и поэтому нужен толковый и самое главное честный мастер, желательно со сканером)
Re: диагностика
Сообщение Николай Пименов » 20 мар 2017, 00:08
Какая знакомая ситуация (с коэффициентом собственной безрукости по медицинским причинам)...
