Движки OHV и SOHC. Вопрос.
Tollman
Сообщение Tollman » 12 дек 2005, 15:49
SOHC - Single overhead cam.
OHV - overhead valve.
Собственно, кто может кратко и на пальцах пояснить главные отличия этих типов двигателей? И. как следствие, какой из них лучше по ремонту (простота ремонта) и надежности...
Или пошлите меня по ссылке какой... :roll:
Сообщение Dim@ » 12 дек 2005, 15:58
1-е обозначает один распредвал в головке блока.
2-е верхнее расположение клапанов.
по логике если 1-е, то 2-е само сабой разумеется :D
А вот если только второе, то вал может находиться в блоке цилиндров и открывать клапана через толкатели, это старая конструкция, у меня на Тараске имено так, клапана вверху, а вал внизу.
Что лучше, что хуже сказать трудно, но у Тауруса, Dima не даст соврать, просто-таки легендарная надёжность двигателя :!:
Tollman
Сообщение Tollman » 12 дек 2005, 16:11
Dim@ писал(а):1-е обозначает один распред вал в головке блока.
Тогда я запутался окончательно...
Во-первых это разные движки. Например, на T-bird 3.8 V6 OHV или 5.0 V8 OHV. Но есть 4.6 V8 SOHC.
А вот пояснение:
Single overhead cam (also SOHC) refers to the internal combustion engine design where one camshaft is located above the valves. SOHC engines are generally (but not always) limited to two valves per cylinder, one for intake and one for exhaust.
Если я правильно понял, то клапана находятся ПОД camshaft (это видимо головка блока цилиндров).
А вот еще:
an overhead valve internal combustion engine is one in which the entry and exit valves and ports are contained in the cylinder head.
Тут типа все находится на самой головке блока....
Разрулите меня в правильном направлении...
Сообщение Silver » 12 дек 2005, 16:12
Dim@ писал(а): Что лучше, что хуже сказать трудно, но у Тауруса, Dima не даст соврать, просто-таки легендарная надёжность двигателя :!:
Угу, говорят, что "допотопные" америкосовские нижневальные движки намного надёжнее современных :)
ПС
И у меня такой же. И на сабле, и на караване.
Сообщение Dim@ » 12 дек 2005, 16:20
А вот пояснение:
А вот еще:
3.8 и 5.0 это древние моторы с нижним валом и верхними клапанами, а 4.6 это более современный мотор с верхними распредвалами.
camshaft is located above the valves- распредвал находится над клапанами
Tollman
Сообщение Tollman » 12 дек 2005, 16:25
А вот пояснение:
А вот еще:
Все встало на свои места. Спасибо.
Че меня сглючило, что camshaft это головка блока...Естессно это распредвал. :roll:
Сообщение Dima » 12 дек 2005, 18:55
ПС
ага,5.0 рулит :!:
Сообщение Silver » 12 дек 2005, 19:14
ПС
ага, 5.0 рулит :!:
:lol: ага, рулит, куды воткнём его, в саблю или в караван :shock:
(Заманчив-а-а-ааа ... чумовая маршрутка будет)
Сообщение Dim@ » 12 дек 2005, 19:16
ИМХО в Сабле он через день порвёт Саблевский AXOD :D
KrAIII
Сообщение KrAIII » 27 янв 2006, 10:22
А вот пояснение:
А вот еще:
Если дословно: Один верхний кулачек(SOHC) управляет сгоранием под управлением распредвала(кулачковоговала), который располагается НАД КЛАПАНАМИ. SOHC двигатели как правило (но не всегда) ограничены 2-я клапанами на цилиндр, один для впуска и 2-й для выпуска. CAMSHAFT-это и есть распредвал, дословно кулачковый вал.
SOHS (single overhead camshaft) - один распределительный вал в головке блока!
Движенье в натяг-это ништяк,
Но я газу до отказу-и все передачи срау:-)
DODGE STRATUS SE
