Помощь по Континенталь 1995
Wolf0438
Сообщение Wolf0438 » 01 дек 2017, 10:26
Уважаемые форумчане, возникла такая проблема. У предыдущего хозяина при работе кондиционера, через некоторое время, повышались холостые обороты и лечилось перезапуском машины. Установлена кнопка запуска вместо замка зажигания, так как накрылась контактная группа и ее нужно было заказывать и ждать. Вчера я не смог заглушить Машину :evil: пока не выключил кондей. У меня выводы что плюсовые провода где-то переженились с помощью зелени. Вопрос,
1. Правильно ли я думаю
2. Где искать
3. Может кто поделиться схемой проводки на зажигание и кондей, чтобы посмотреть где они вместе бывают
Re: Помощь по Континенталь 1995
Сообщение Dima » 01 дек 2017, 11:13
Купил таки? :)
Поздравляю!
Вопрос хороший, но лучше его задать предыдущему владельцу :)
Wolf0438
Сообщение Wolf0438 » 01 дек 2017, 11:27
Купил. Спасибо)
Предыдущий владелец все что знал, рассказал. Я пытаюсь понять, куда копать. Под торпедой проводка глючит или под капотом ( что как мне кажется более вероятно)
Сообщение Aerostar » 01 дек 2017, 12:07
Коли уже нафигачено в проводке с кнопками запуска и прочим, прочим, прочим - надо копать, что накосячено при установке всех этих приблуд.
Сообщение Dima » 01 дек 2017, 12:19
Aerostar писал(а):Коли уже нафигачено в проводке с кнопками запуска и прочим, прочим, прочим - надо копать, что накосячено при установке всех этих приблуд.
Все правильно.
Лучше убрать колхоз.
Wolf0438
Сообщение Wolf0438 » 01 дек 2017, 12:34
Да это понятно что колхоз убирать буду. Контактная группа мне кажется не просто так сгорела
Сообщение Dima » 01 дек 2017, 12:57
Могла и просто сгореть, износилась.
Машине то 22 года.
Сообщение Dima » 01 дек 2017, 13:00
В электрике автомобильной шарите?
Нужны схемы и вперёд, начиная от этой самой кнопки и далее.
Николай Пименов я думаю поможет со схемами на ваш автомобиль.
Wolf0438
Сообщение Wolf0438 » 01 дек 2017, 14:34
В электрике шарю. За схемы буду очень признателен. Скачивал две разные версии митчела, одна вообще не заработала, вторая установилась, но диски с данными не цепляет(
А сколько у вас будет стоить перетряхнуть проводку, а то с местом беда. Шеф максимум на пол часика в бокс пускает, ничего сдать за это время не реально, а на улице как то не айс уже
И ещё вопрос. Справа по ходу движения около фары Черный боченок и два шланга к нему, что это? Травит слегка из под трубки, пошевелишь, сильнее шипит
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2017, 14:39
Схемы не проблема - нужна винда ХР или 7ка х86, на х64 не заработает.
Брать тут http://yadi.sk/d/N87JRkGiFgoBf , подключить в виртуальный привод или нарезать на болванку, далее инсталл запускаем и делаем пошаговую установку как обычную прогу.
В документации есть и это. Вообще похоже на вентиляцию бака по описанию и расположению.
Сообщение игрок » 01 дек 2017, 17:33
Николай Пименов писал(а): В документации есть и это. Вообще похоже на вентиляцию бака по описанию и расположению.
или вакуумный аккумулятор, даже более похоже
Сообщение Dima » 01 дек 2017, 19:09
Фотки автомобиля бы выложил. Интересно посмотреть.
Сообщение Николай Пименов » 01 дек 2017, 19:42
Вакуум - тоже запросто, там странное расположение двигателя...
Wolf0438
Сообщение Wolf0438 » 02 дек 2017, 18:57
Фотки кину как нибудь. Руки не доходят, на работе зависаю до ночи. Проблему частично решил. Оказывается если обороты выше холостых, то с кнопки не глушится. Осталось выяснить почему после поездки с кондеем оборота тысяча с лишним и довольно ощутимая просадка напряжения при работе кондея и компрессора подвески
Сообщение Dima » 02 дек 2017, 20:29
А какая проблема с фотками?
