АКПП 42LE
Shekon
АКПП 42LE
Сообщение Shekon » 23 мар 2018, 14:05
Chrysler LHS КОРОБКА 42LE ошибки 22, 35, 23, 61. Судя по расшифровке отсутствует давление по пакету 2-4 . Может кто-нибудь конкретней подсказать в чем дело? Что нужно поменять?
Re: АКПП 42LE
Сообщение SpaceBar » 23 мар 2018, 16:49
перебирать коробку полностью. менять соленоиды, все пакеты фрикционов и ремонтировать бублик гидротрансформатора. Сэкономить не получится никак.
для начала проверить соленоиды, хотя это лишняя трата времени
DKvlaD
Re: АКПП 42LE
Сообщение DKvlaD » 05 сен 2018, 22:57
После ремонта коробки, появился эффект "брошенного сцепления", чем сильнее на газ, тем хуже.
Было все поменяно, кроме гидроплиты. До ремонта такого не было, были только небольшие пинки и только на горячую.
Вопрос, в чем может быть дело? Завтра поеду обратно в сервис, но что-то меня смущает...
Re: АКПП 42LE
Сообщение Николай Пименов » 06 сен 2018, 07:06
Последовательность действий выбрана абсолютно верная - это ошибка при переборке (или установке потом).
Re: АКПП 42LE
Сообщение Dima » 06 сен 2018, 07:28
Видимо что то при сборке пошло не так. Правильное решение обратится к мастерам собиравшим эту Акпп.
DKvlaD
Re: АКПП 42LE
Сообщение DKvlaD » 06 сен 2018, 08:08
Они намекали на гидроплиту, но я был склонен тоже к вашей версии, спасибо. Сегодня поеду
Re: АКПП 42LE
Сообщение Dima » 06 сен 2018, 08:37
Проблема возможно и с гидроплитой, посмотрят, продиагностируют.
Вопрос в любом случае решать нужно, с ударами при переключении ездить нельзя.
BerkutVog
АКПП 42LE
Сообщение BerkutVog » 08 сен 2018, 22:16
Я бы изучил все болячки этой акпп и готов был их решать за ранее. Как обычно профилактика лучше чем лечения.
DKvlaD
Re: АКПП 42LE
Сообщение DKvlaD » 10 сен 2018, 00:12
BerkutVog писал(а): ↑08 сен 2018, 22:16 Я бы изучил все болячки этой акпп и готов был их решать за ранее. Как обычно профилактика лучше чем лечения.
В моем случае это была профилактика, но как то не задалось с ней... машину отдал обратно, пока не звонили
sghiew
Re: АКПП 42LE
Сообщение sghiew » 13 сен 2018, 22:26
DKvlaD писал(а): ↑10 сен 2018, 00:12В моем случае это была профилактика, но как то не задалось с ней... машину отдал обратно, пока не звонили
жесть, вот это эксперты. сожалею вам, вы поступили абсолютно правильно, сделав профилактику :clap:
вот только мастера.. руки из пятой точки, очень жаль :facepalm:
будет интересно слышать продолжение истории, спасибо!
DKvlaD
Re: АКПП 42LE
Сообщение DKvlaD » 14 сен 2018, 09:01
sghiew писал(а): ↑13 сен 2018, 22:26
Все исправили, говорят клапан в гидроблоке косячил
DKvlaD
Re: АКПП 42LE
Сообщение DKvlaD » 03 окт 2018, 08:22
Продолжение истории с коробкой:
При долгой езде при постоянной скорости больше 100 появляется ошибка. Сбрасывали, все хорошо пока не повторяется такая же ситуация.
Ошибка Р0740, грешим на плохо сделанный бублик, но сначало проводку проверить решили.
Этот "замечательный" коробочный сервис сказал, что у меня проблема с мозгами, но по моему наоборот. Собственно заниматься мной им уже не интересно, тк это потеря денег, а у них конвеер.
Выявлю проблему, буду с ними разбираться....)
Re: АКПП 42LE
Сообщение Dima » 03 окт 2018, 11:11
О чем гласит эта ошибка?
Re: АКПП 42LE
Сообщение SpaceBar » 03 окт 2018, 23:01
хана гидротрансформатору
DKvlaD
Re: АКПП 42LE
Сообщение DKvlaD » 06 окт 2018, 18:03
Dima писал(а): ↑03 окт 2018, 11:11 О чем гласит эта ошибка?
Несоответствие крутящего момента .... Блокировка постоянная срабатывает, поэтому --->
Проще говоря похоже на то, что криво сделали гидротрансформатор, скорей всего....
