Всем доброго дня.
Летом планирую небольшой пробег на север нашей родины, а именно в Мурманскую область на полуостров Рыбачий.
Для этой поездки придется приобретать А/Т резину, так как обычную можно там быстро угробить. Дорога из камней местами.
Поехать планировал на MB GLK, но столкнулся вот с какой проблемой. Нет такой резины в штатном размере (235/60/17).
Поэтому думаю взять резину 235/65/17. Но она по диаметру получается больше штатной на 12 мм. Есть вероятность, что при выворачивании колес БУДЕТ ЗА ЧТО_НИБУДЬ ЦЕПЛЯТЬ (при установке на штатные диски).
Вопрос в следующем. Спасет ли меня из этой ситуации установка дисков с меньшим вылетом??? И чем это чревато для подвески?
Сейчас вылет дисков 47, хочу поставить 45 или 42.
Нужен совет по вылету дисков
DODGE CARAVAN SXT 04
Re: Нужен совет по вылету дисков
12 мм не столь большая разница, может и не будет ничего цеплять.
Обычно на 1 шаг - точно ничего не цепляет. И диски другие не нужны.
Ну тогда попробую сначала на штатные поставить.
По результату отпишусь, как встали.
