Buick Rendezvous
carlson
Buick Rendezvous
Сообщение carlson » 10 фев 2021, 13:37
Приветствую всех членов клуба. Я новичок, поэтому не ругайте , если что не так. У меня Бьюик Рандеву 2002 г.в. , 3.4. бензин, полный привод. Столкнулся с проблемой , что автомобиль на круизе слабо тянет и под малейшую горку сразу перебрасывает автомат на передачу ниже. Мастер, к которому приехал на диагностику сказал что надо поменять топливный насос в баке. Был заменен сам насос в колбе. Машина начала ездить резвее , но появился стук клапанов при нажатии газа в горку или резкого ускорения. А через неделю при резком старте вообще начала троить. На холостых работает отлично, заводится отлично. Прогреется и начинаешь ехать до 1500 оборотов все норм , если больше давишь на газ , то тахометр начинает скакать загорается акб на панели приборов и машина дергается. Отпускаешь педаль газ все становится нормально. Есть ли у кого предположения по решению данного вопроса ?
Re: Buick Rendezvous
Сообщение игрок » 10 фев 2021, 13:47
по-моему на круизе так и будет - скидывать передачу вниз, при падении скорости. вопрос, что ты понимаешь под "малейшей горкой".
по остальному - на диагностику, может насос недостаточно производительный, может говно в баке. надо давление под нагрузкой померить
Сообщение Dima » 10 фев 2021, 14:44
Добрый день.
Нужно начать с диагностики, посмотреть на что жалуется машина. Подключайте сканер, читайте ошибки.
carlson
Сообщение carlson » 11 фев 2021, 13:38
Приветствую. Сейчас установили новый топливный насос в сборе. Давление проверили- норм. Как только давишь на газ под нагрузкой сразу скачет тахометр и горит зарядка и дергается авто. Нужен хороший электрик или специалист по диагностике.
Help.
Сообщение игрок » 11 фев 2021, 13:48
генератор проверь. даже тупо вольтметром, дай обороты и посмотри, что показывает.
Сообщение игрок » 11 фев 2021, 13:55
а еще можно датчики температуры проверить - воздуха и ож, тупо показания, которые выдаются ими
carlson
Сообщение carlson » 11 фев 2021, 14:03
Генератор показывает стабильно 14-14,5 вольт. при любых оборотах.
Касательно датчиков- наверное лучше обратиться к специалистам. Я сам не знаю где находятся и какие показания должны быть
Сообщение игрок » 11 фев 2021, 14:18
надо сканером глянуть для начало
carlson
Сообщение carlson » 11 фев 2021, 14:59
Кто такую услугу может оказать? Если есть контакты, скиньте пожалуйста
Сообщение игрок » 11 фев 2021, 17:40
можно ко мне подъехать :)
зы
если заполнить профиль, особенно строчку "откуда", ответы могут стать менее идиотскими :)
Сообщение Dima » 11 фев 2021, 17:56
carlson писал(а): ↑11 фев 2021, 13:38 Приветствую. Сейчас установили новый топливный насос в сборе. Давление проверили- норм. Как только давишь на газ под нагрузкой сразу скачет тахометр и горит зарядка и дергается авто. Нужен хороший электрик или специалист по диагностике.
Help.
Видимо действительно нужен вам электрик.
Зы. Из какого вы города?
sghiew
Сообщение sghiew » 13 фев 2021, 15:37
игрок писал(а): ↑11 фев 2021, 17:40если заполнить профиль, особенно строчку "откуда", ответы могут стать менее идиотскими :)
Собственно - да)) Хотя бы нужно сообщать из какого города, тогда уже проще и быстрее можно найти решение.
carlson
Сообщение carlson » 16 фев 2021, 08:59
Извините, что долго не отвечал на ваши вопросы. Машина и я находимся в Москве ЦАО.
Сообщение игрок » 16 фев 2021, 09:49
ты кк бы на форуме автомастерской находишься, можно зайти в контакты , позвонить и все узнать;)
Сообщение Dima » 16 фев 2021, 10:46
carlson писал(а): ↑16 фев 2021, 08:59 Извините, что долго не отвечал на ваши вопросы. Машина и я находимся в Москве ЦАО.
+7 (963) 638-01-31
Позвоните, пообщайтесь с мастером. Может быть сможем вам помочь.
