Передние сидения не двигаются вперед и назад.
Andrew26
Сообщение Andrew26 » 18 ноя 2022, 10:06
Всем доброго дня! С момента приобретения автомобиля передние сидения не двигаются вперед и назад. Все остальные регулировки исправно работают. При нажатии на клавишу происходит щелчок и все. На сколько я понимаю это говорит о заклинавших моторах. Есть ли какой-нибудь способ механически их сдвинуть ? Спасибо.
soltpain
Re: Передние сидения не двигаются вперед и назад.
Сообщение soltpain » 18 ноя 2022, 12:50
Сначала надо проверить что дело не в блоке управления, то есть проверить что на моторы подается ток, если дело в моторах, то моторы достать проще с разборок, чем блок управления.
Mark VIII 1993
Andrew26
Сообщение Andrew26 » 18 ноя 2022, 16:43
soltpain писал(а): 18 ноя 2022, 12:50 Сначала надо проверить что дело не в блоке управления, то есть проверить что на моторы подается ток, если дело в моторах, то моторы достать проще с разборок, чем блок управления.
Сидение пытается сдвинуться, но как будто что-то ему мешает. Щелчок в двигателе и все.
Сообщение Dima » 18 ноя 2022, 18:42
Andrew26 писал(а): 18 ноя 2022, 16:43
Снимай сиденье и гляди на салазки, чисти, смазывай.
Andrew26
Сообщение Andrew26 » 19 ноя 2022, 09:28
Dima писал(а): 18 ноя 2022, 18:42
Приветствую! Проблема в том, что они почти на максимум отодвинуты назад и до болтов не добраться.
Сообщение Dima » 19 ноя 2022, 09:51
Да, это проблема. Но вариантов нет, сиденья нужно снимать.
Andrew26
Сообщение Andrew26 » 19 ноя 2022, 16:36
Dima писал(а): 19 ноя 2022, 09:51 Да, это проблема. Но вариантов нет, сиденья нужно снимать.
Буду думать, как это сделать
