Не заводится Шевроле Импала
Александр. Б
Сообщение Александр. Б » 22 авг 2024, 10:36
Здравствуйте!
Может кто то сталкивался с проблемой на Шевроле импала? Приехал, заглушил двигатель, через 15 часов сел в машину, повернул ключ в замке в первое положение, загорелись лампочки, повернул ключ в положе стартера и стартер не крутит, на нут все лампочки на приборах, при этом коробка стоит в положении паркинга, нет подачи топлива(на работает насос), так же перестал работать датчик топлива(стрелка не поднимается, хотя топливо в баке есть), все повода и контакты проверил и почистил, замок зажигания тоже отключал от клем и назад подключал. Да стартер напрямую крутит (проверял). Если кто сталкивался с похожей проблемой, помогите пожалуйста.
Re: Не заводится Шевроле Импала
Сообщение Dima » 22 авг 2024, 12:34
Здравствуйте.
Автомобиль у вас какого года?
mrms
Сообщение mrms » 02 окт 2024, 17:52
скорей всего проблема вашей импалы в ключе зажигания как тут https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuc ... -klyuchey/
