Ограничитель на морозы?
grol
- Ценитель
Очена хочется узнать мнение специалистов! Дело в следующем: когда на дворе стоят морозы до -20-23, машина заводится с полоборота, как тока на градуснике ниже -25-27, не схватывает вообще, стартер крутит замечательно, но ощущение что нет искры! В первую волну морозов не обратил на это внимание, а вот сегодня кажется это уже закономерность! Один из наших Американоводов говорит, что у него в мануале на LHS написано: если машина на лютом морозе не заводится это срабатывает ограничитель на температуру и поизводитель советует обратиться к дилеру и перепрошить мозги!
Неужели это так на самом деле?
Олег
CHRYSLER STRATUS
CHRYSLER STRATUS
любитель Фордов
- Уважаемый член клуба
grol
- Ценитель
АКБ новый-мощный, с напряжением порядок!любитель Фордов писал(а):Аналогично коллега.
Скорее всего накладывается ряд факторов. Низкое напряжение, плохие свечи и тд. Или починить или забить. Вот собно и все.
Свечи поменял прошлым летом и ни разу не подвели они меня!
"и тд." тоже не ломалось!
Спасибо коллега, для себя я выбрал второй вариант и временно забил, вроде у морозов вскоре должны батарейки сесть!
Dima, вот и я сомневаюсь по поводу такого ограничителя! Нард говорит такие приблуды стоят в японках, ну я и подумал а вдруг...!
Олег
CHRYSLER STRATUS
CHRYSLER STRATUS
Извини, когда поменял свечиgrol писал(а):АКБ новый-мощный, с напряжением порядок!любитель Фордов писал(а):Аналогично коллега.
Хорошие свечи это какиеgrol писал(а):В июле 2005 г. Расстояние до работы 8 км., обратно как ни странно стока-же!Dima писал(а):Извини, когда поменял свечи![]()
Вообщем свечки прошли приблизительно 1500-2000 км.
Это разве запредельный пробег для хороших свечей?
grol
- Ценитель
Логика железобетонная, но....Dima писал(а):Хорошие свечи это какиеХороший бензин это где
Да и вобщем авто нужно использовать поактивней,за 8 км пути он толком прогрется не успевает,на прогреве богатая смесь,постоянно богатая смесь минус свечи...Логика.
1. Свечи оригинальные(так заверяли в сервисе).
2. Бензин лью качественный(за 3 года никаких нареканий к этой компании), мотор ровно дышит.
3. Машину, перед поездкой, я прогреваю.
4. При -20 машина заводится сразу, без длительного мотания стартером, а при - 25 не схватывает вообще!
Интуитивно чую не в свечах дело и не в качестве бензина!
Водительский стаж у меня довольно приличный , сидел за рулем многих автомобилей, в основном Американских, но вот где засада в этом случае не пойму?
Олег
CHRYSLER STRATUS
CHRYSLER STRATUS
Мужчины,повторяю еще раз,нет никаких блокирующих устройств для холодных запусков,форсунки нужно не мыть а чисть ультрозвуком,вот это реально эфективно,кроме этого есть куча факторов из-за каторых в холод не заводится авто,например мой джип в -25 с пульта не заводится,а в -20 заводится,в -25 приходится заводить ключом,при этом нажав на педаль акселиратора....
датчик температуры окружающей среды-а этот датчик для климат-контроля,на работу двигателя он не влияет
Проблема с мозгами не исключена,т.к Крайслдер в плане электрике не надежен...
но скорее всего это савокупность неисправностей...
например....пробита обмотка у стартера,и он заберает слишком много инергии,всвязи с чем искра ослаблена,и именно в -25 ее мало для пуска...еще пример,износ самого силового агрегата,недостаточная компрессия,за ночь масло стекает в поддон,компресия при старте мала,пока накачается масло а инжектора в этот момент льют и заливают свечи...
да и поповоду ограничителя попробуйте закотить авто в теплый бокс там она заведетя,выехать на улицу заглушить и завести ее снова и справедливость возторжествует...огранечителя нет
Стартер наверняка тайваньского производства,так что если новый не значит хороший...kbb писал(а):В моем случае проблему потери на стартере можно исключить (стоит новый)
по компрессии тоже терзают сомнения что настолько мала чтобы масло стекалои при разнице в 2 градуса машина вела себя таким образом
был до цироза плимут лазер 90.г.в заводился при -32 самостоятельно с полусинтетическим маслом в движке при этом кушал этой полусинтетики литр на 1000км:D
немного не о крайслерах
у товарища абсолютно новая мазда 6
официалы продающие их в нашем городе объявили ему что в мозгу прописано -25
правда сказали ему это после того как он двое суток танцевал при -30 вокруг нее с бубном и разными другими причиндалами
А сомнения по поводу компресии можно развеять только померив ее...
и это только несколько вариантов...
