Диагностика EEC IV
Doober
Диагностика EEC IV
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 10:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста:
- где можно прочитать про диагностику электрических систем двигателя T-bird/Cougar 3,8L?
- Как считать коды с системы самодиагностики (расшифровку кодов найду)?
- Какой прибор для этого нужен?
- Можно-ли это сделать самостоятельно (в гараже)?
- Покажет ли эта диагностика некоректную работу датчиков (кислородные, EGR control, давления EGR, клапана EGR, MAP, MAF, положения длоссельной заслонки, и т. д.)
Буду очень признателен :!:
Cougar 30th Anniversary
Сообщение Dima » 17 фев 2006, 10:46
Дружище,для этого есть сканер :!:
Doober
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 11:22
Dima писал(а):Дружище,для этого есть сканер :!:
А ты не мог бы сказать как он называется :?:
Сообщение Dima » 17 фев 2006, 11:24
Ты купить хочешь :?: Самый простенький от 1 к.б начинается...
Doober
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 11:30
OBD II, DRB II, DRB III какой нить из этих может считать :?: Если нет, то какой может( как называется)? (если это конечно не секрет)
Doober
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 11:47
У меня колбасит мотор, не сильно, но есть(не троит). Датчики все подключены правильно. Вакуумные подключения тоже. Свечи новые, форсунки почистил, компрессия ровная во всех цилиндрах.Check engine не горит.
1) мотор стоит от SC без суперчарджера (может из-за этого).
2) Может какой из датчиков не работает?
Вот и интересно, можно ли неисправный датчик найти сканнером :?:
Dema
Сообщение Dema » 17 фев 2006, 11:51
Doober писал(а): 1) мотор стоит от SC без суперчарджера (может из-за этого).
А как это? а он чё может без чарджера работать вообще?
www.contenttelecom.ru
Сообщение Dima » 17 фев 2006, 11:54
может...
Moonraker
Сообщение Moonraker » 17 фев 2006, 14:15
Doober писал(а):У меня колбасит мотор, не сильно, но есть(не троит). Датчики все подключены правильно. Вакуумные подключения тоже. Свечи новые, форсунки почистил, компрессия ровная во всех цилиндрах.Check engine не горит.
колбасит в каких режимах?
а мозги от атмосферного или от SC?
Doober
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 14:27
Колбасит на холостых оборотах, но работает устойчиво. Тянет отлично, провалов нет.
От SC стоит блок с головами, остальное все от LS/LX.
Moonraker
Сообщение Moonraker » 17 фев 2006, 15:41
а КХХ проверял?
Doober
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 16:06
Moonraker писал(а): а КХХ проверял?
А это кто такой :?: :shock:
Сообщение Silver » 17 фев 2006, 16:13
клапан холостого хода
Doober
Сообщение Doober » 17 фев 2006, 16:19
Silver писал(а):клапан холостого хода
Т.е как его там... ну этот самый..... Idler air control? (Стоит на дроссельной заслонке сверху) :?: :?:
Moonraker
Сообщение Moonraker » 17 фев 2006, 17:07
он самый
