Трабл A4LD
Serega70
Трабл A4LD
Сообщение Serega70 » 30 мар 2006, 00:12
Привет Всем хорошим людям!
Здравствуйте.
Ford Aerostar 3L, 1992 год. При переключении на овердрайв, примерно 75-80 км.ч, машина дергается, остальные режимы и обратное переключение норма. Тормозные ленты отрегулированы. Масло оК.
В январе менял сальник "бублика", вскрывал коробку, заменил только тормозную ленту планетарки овердрайва. Включается с 3 на 4 посредством солиноида, его не проверял. В это-же время "отоссался"
датчик расхода воздуха двигателя-заменил. Диагностика больше ничего не выевила. Мотор всеравно на холостых подергивается и богатит-свечи черные. Лямбда-зонд? Но диагностика упорно молчит-сам смотрел. Может из мозга сигнал корявый?
Спасибо. Сергей
Сообщение Dima » 30 мар 2006, 10:49
В инете врядли с этим разберешся,диагностику проводили каким сканером :?:
Serega70
Сообщение Serega70 » 02 апр 2006, 16:10
Привет люди!!!
Поменял лямбда-зонд и все Ок.
Почистил колпаки высоковольтников, были окисленны.
В коробку долил масло и вибрация пропала.
Лямбда-зонд купил от ВАЗ-2110, дешевле оригенала и фишка такая-же.
Если интересно могу кинуть каталожный номер "зонда" и на что можно поменять. Дешевле вышло на 500 руПи.
"Чек" погасил.
Нормально работает и перестал жрать.
maks101
Сообщение maks101 » 01 дек 2006, 03:17
А можно-ли на экплорер поставить тазовские лямды?
FORD EXPLORER XLT 4.0 1993 г.
