подкапывает автомат
rainbow
подкапывает автомат
Сообщение rainbow » 17 июл 2006, 16:54
Млин, проблема:
Линкольн Таун Кар, 2000 год,
номер автомата: (PKE-BG 1w7p-7000-aa 013327),
подкапывает масло с автомата, со стороны хвостовика (когда машина стоит на ровной поверхности - все OK, стоит остановиться "под уклон" - все, начинает капать. Сегодня решил
все разобрать, чтобы решить эту проблему :roll:
В итоге - снял кардан, проверил резиновый сальник на хвостовике - все OK (менял недавно). Снял хвостовик с автомата (подорвана какая-то резиночка, она еще со шлицами, надевается на вал. Потом подергал за вал автомата, и офигел - люфт, примерно 5 мм в каждую сторону! Вопрос - люфта ведь не должно быть? Вопрос2: я так понимаю, нужно менять подшипники скольжения, которые этот вал центруют. Бывают ли ремкомплекты, чтобы не забивать себе голову, что менять, и чем. Что мне еще нужно попутно поменять?
Никто не поможет с номерами запчастей, чтобы знать, что заказывать?
Сообщение Dima » 17 июл 2006, 19:57
Нужно поменять втулку хвостовика,чтоб устранить люфт.
rainbow
Сообщение rainbow » 18 июл 2006, 01:22
Dima писал(а):Нужно поменять втулку хвостовика,чтоб устранить люфт.
Понял.
Дим, а не подскажешь номер запчасти? Я посмотрел на схему - и запутался, что же мне нужно менять. Я так понял, что, чтобы поменять эту втулку, нужно снимать автомат? Кажется, она менятся не со стороны хвостовика, а со стороны двигателя... :cry:
Сообщение Dima » 18 июл 2006, 10:41
Понял.
Нужно снимать хвостовик, номера детали у меня нет, попробую найти.....
rainbow
Сообщение rainbow » 21 июл 2006, 10:23
У меня на щупе написано: Mercon V.
Но в нашем регионе купить Mercon V практически нереально - нет ни у кого. :( Никто не подскажет, можно ли мне в автомат добавить систетический декстрон, например Castrol AMX? Я так понял, что Mercon V сделан тоже на систетической основе...
Сообщение Dima » 21 июл 2006, 11:34
rainbow писал(а):У меня на щупе написано: Mercon V.
Не нужно, закажи Меркон 5....
rainbow
Сообщение rainbow » 21 июл 2006, 15:49
Я думаю так же - экспериментировать не стоит. OK, так и сделаю.
Сегодня все-таки купил MerconV (есть и у нас в городе парни, которые неравнодушны к американским машинам, спасибо им большое 8) ), купил 3л, только чтобы долить, больше не было :( .
