Страшное слово СОЛЕНОИД или EGR!!!
FR
Сообщение FR » 19 июл 2006, 09:43
Таварисчи! подскажите что за зрень такая этото соленоид...
то что это эоектромагнит с клапаном понятно....
я про то на что эта штуковина влияет? если их дофига в машине :lol: то про тот от которого трубочка идет к дросельной заслонке....
мне бы узнать что она делает и как влияет на работу двигателя...
ПС. предистория такая - ковырялся с генератором (натягивал ремень)... этот соленоид :evil: млин...все руки исцарапал кронштейном.... маааленьким таким.... ну и отсоеденил я его нафиг...
потом на место все поставил..но естесно забыл фишку в него воткнуть....
мотор завелся и даже ремень генератора перестал пищать :lol: ....
но спустя минуту....движок сначала несильно..потом все сильнее затрясло... зашипело че то...(думаю воздуха ему не хватало...) и сдох тамагочи в результате..... :? еще через 10 секунд заметил фишку ...подключил... движок завелся с пол оборота..... мистика блин!....
неужели от этой хрени холостой зависит?.... а для че тогда моторчик ХХ ? и специальная дырочка в дрос. заслонке к моторчику?.....
подскажите.....
Последний раз редактировалось FR 19 июл 2006, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Сообщение Dima » 19 июл 2006, 10:16
Попробуй отсоединить пару высоковольтных проводов, представляешь от них тоже зависит холостой ход....))))))))))))
FR
Сообщение FR » 19 июл 2006, 10:18
Dima писал(а):Попробуй отсоединить пару высоковольтных проводов, представляешь от них тоже зависит холостой ход....))))))))))))
да ладно издеваться то :lol: ....
а если сюрьёзно? ... что регулирует этот клапан?
Сообщение Dima » 19 июл 2006, 10:25
Если я правильно понимаю о чем идет речь, то регулирует он открытие клапана EGR....
Сообщение SpaceBar » 19 июл 2006, 10:28
это был или EGR или MAP :)
FR
Сообщение FR » 19 июл 2006, 10:36
Хммм.... где то я уже слышал что то про EGR....
но вот сижу читаю ... Duty Cycle Evap Purge Solenoid - PCM Output.
немного покумекав понимаю что эта фигня которая по идее должна пары из абсорбера в коллектор пропускать...
тока при чем здеся ХХ ? интересно?.....
а EGR на что влияет?....
ПС. я не издеваюсь ...честно...просто запутался совсем....
FR
Сообщение FR » 19 июл 2006, 12:41
совсем заморочился я данной проблемой ;))
вычитал статейку в нете...где некий человечек удаляет (глушит) ...
соответственно вопрос: что от такого эксперемента ждать?...
ПС. холостые не очень стабильные...
Serg
Сообщение Serg » 20 июл 2006, 08:49
Не претендую на лавры великого автомеханика, просто личный опыт. ЕГР узнать легко - к нему трубка от выпускного коллектора подходит . Из нета сам узнал, что он служит чисто для экологии, чтобы выхлоп пах хорошо в плане чего то там с азотом :) И менять его не позже чем через 100000 км надо. Вдохновившись разобрал эту хрень , убедился, что все изрядно подгорело и банально травит выхлоп во впускной безо всякой модуляции. Заглушил, упали холостые, снизился расход, ничего страшного не случилось. А экология ...... у меня то вообще катализатор не установлен с завода, о чем табличка имеется :D .
Chevrolet Lumina 3.1 LS
FR
Сообщение FR » 20 июл 2006, 09:28
Вот...теперь есть чем заняться в выходные.... ;))
буду глушить. поэксперементирую...
заодно хочу промыть моторчик ХХ... а возможно и вообще весь коллектор до блеска надраю ;)))
ПС. фигня какая то....сегодня утром завел...машинка поработала минуту и умерла ... сразу второй раз завел... все без проблем.... :( че эт с ней?....
а кто в курсе как проверить бензонасос? есть же типа старый дедовский способ.... что то типа за минуту должен накачать 3 литра...не меньше....? есть такая тема?
Сообщение Dima » 20 июл 2006, 10:32
Serg писал(а):Не претендую на лавры великого автомеханика, просто личный опыт. ЕГР узнать легко - к нему трубка от выпускного коллектора подходит . Из нета сам узнал, что он служит чисто для экологии, чтобы выхлоп пах хорошо в плане чего то там с азотом :) И менять его не позже чем через 100000 км надо. Вдохновившись разобрал эту хрень , убедился, что все изрядно подгорело и банально травит выхлоп во впускной безо всякой модуляции. Заглушил, упали холостые, снизился расход, ничего страшного не случилось. А экология ...... у меня то вообще катализатор не установлен с завода, о чем табличка имеется :D .
Но вот только на приборке поселился Джекиюююю
Сообщение Dima » 20 июл 2006, 10:33
FR писал(а):Вот...теперь есть чем заняться в выходные.... ;))
Рукоблудство к хорошему не приводит...
FR
Сообщение FR » 20 июл 2006, 10:42
не факт! .... смотря что считать рукоблудством... :lol: я думаю заглушить EGR и промыть моторчик ХХ не такое уж сложное дело....
в конце концов есть маааленький пример на данную тему... ;)))
не так давно промывал форсунки... так вот в заказ наряде есть пункт такой: с/у свечей зажигания - 400 руб. !!!!!!!!
Вопрос! ЗА ЧТО Е..т вашу душу..?.. мне ни составит ни малейшего труда выкрутить свечки... хоть 50 раз подряд....
так вот о чем я.... за работы которые в принципе заключаются в откручивании 2 болтов или т.п.... я думаю не стоит деньги платить ...если конечно болты не супер мега хитрые :lol:
И в конце концов, согласись, что можно самому глянуть под капот и увидеть например оборваный провод.... а можно и вызвать эвакуатор, и провести диагностику всей цепи, обнаружить миллион одну ошибку (замечу малоотносящуюся к обездвиживанию машины) и отдать за это гору денег.....
Сообщение SerGT » 20 июл 2006, 11:01
FR писал(а):...а можно и вызвать эвакуатор, и провести диагностику всей цепи, обнаружить миллион одну ошибку (замечу малоотносящуюся к обездвиживанию машины) и отдать за это гору денег.....
Ну к Диминому сервису это ни разу не относится.... :evil:
А так - если руки блудливые куда надо(:)) то можно и самому покопатся...
Сообщение Dima » 20 июл 2006, 11:13
не будем развивать эту тему...
FR
Сообщение FR » 20 июл 2006, 11:15
НИ В КОЕМ случае не хоте обидеть Димин сервис! сам давно мечтаю туда попасть...просто что бы посмотрели :) ...просто ехать через всю Москву лень...(я на Ботан.саду территориально)....
а по поводу привильных откуда надо растущих рук могу сказать только что , я не гуру..но вроде соображаю :lol: ....
ну например моя личная экономия за 7 дней:
предыстория - с момента покупки подвывал генератор... не придавал значения этому ГОД!!! ... в ту пятницу сдох зараза... прям на повороте от дома на трассу .... где ехать надо было 300 км.... расстроился, вернулся домой взял второй аккумулятор и поехал...на пол пути опять загудел генератор и зарядка опять пошла ;))...НО! я как экстрасенс ;) предвидел кончину генератора и за день до этого купил новый ;)))
короче в субботу за пару часов поставил новый... дело не легкое, тем не менее съэкономлено порядка 2 тыщ....
обратно на трассе вырвало трубку от топл.фильтра!!!!! нехило струхнул, но пол часа и все на месте (ремонтники хреново защелкнули - за что получили пи..лей)....
