Cougar'92: Замена электрич. усил. тормозов на вакуум
FSV
Сообщение FSV » 19 июл 2006, 21:33
Итак. Решил последовать совету мудрого Димы и заменить электрический училитель тормозов на ваккумный. Иначе я отсюда (имеется ввиду дыра, в которой я застрял) никогда не уеду! :(
Только сначала нужно прояснить несколько моментов:
1. Соответствуют ли штуцера тормозных трубок (коих 3 и все разного диаметра) на моем нынешнем электрическом усилителе и на Кугаровском вакууме?
2. Есть ли во впускном коллекторе пятилитровой восьмерки отверстие, к которому присоединяется вакуумный шланг? Если есть, то где оно находится?
3. Вакуумы моделей с 3.8L и 5.0L одинаковы?
2 Дима: Дима, Вы ведь все про это знаете, не оставьте без внимания этот пост! Не дайте сгинуть!
Re: Cougar'92: Замена электрич. усил. тормозов на вакуум
Сообщение Dima » 19 июл 2006, 22:39
FSV писал(а):Итак. Решил последовать совету мудрого Димы и заменить электрический училитель тормозов на ваккумный. Иначе я отсюда (имеется ввиду дыра, в которой я застрял) никогда не уеду! :(
Трубки тормозные придется поменять от начала до конца.....отверстие есть......вакумы одинаковые....главный тормозной еще подходит от Тараса именно универсала....
FSV
Сообщение FSV » 20 июл 2006, 04:18
1. Соответствуют ли штуцера тормозных трубок на моем нынешнем электрическом усилителе и на Кугаровском вакууме?
Почему??? Ранее Вы писали: а магистрали нужно будет изготавливать т.к бу будут гнилые... А если они не гнилые?
Dima писал(а):отверстие есть......
А где его искать?
Dima писал(а):вакумы одинаковые....главный тормозной еще подходит от Тараса именно универсала....
Спасибо большое! Это очень ценная информация. Спасибо.
Сообщение Dima » 20 июл 2006, 10:30
А где его искать?
не гнилых не видел....особо" хорошо" они выглядят около бака.....отверстие на впускном колекторе есть у вас скорее всего заглушка....
FSV
Сообщение FSV » 20 июл 2006, 15:06
Dima писал(а):отверстие на впускном колекторе есть у вас скорее всего заглушка....
А в каком месте ее искать? Например, в задней части впускного коллектора (максимально близко расположенной к усилителю тормозов) есть Г-образный штуцер. От него отходит шланг, огибающий коллектор сзади. В центре этого шланга стоит тройник и от него идет шланг прямо под коллектор... это не оно? Где искать эту заглушку?
Разговаривал по поводу переделки с местными мастерами, мне сказали что если вакуум подключить в неправильном месте, то в него будет поступать топливо-воздушная смесь и она его "расквасит" :( Поэтому и пытаюсь точно узнать где находится отверстие.
Дима, скажите пожалуйста, можно-ли отсоединить 3 тормозные трубки от электрического усилителя и без каких-либо переделок прикрутить их к штуцерам главного тормозного цилиндра вакуумного усилителя? Пожалуй, это самый главный вопрос.
Сообщение Dima » 20 июл 2006, 15:56
Посмотри по схеме как он подключен на машине с вакумником,например на Мустанге 5.0.....
FSV
Сообщение FSV » 20 июл 2006, 17:54
FSV писал(а):можно-ли отсоединить 3 тормозные трубки от электрического усилителя и без каких-либо переделок прикрутить их к штуцерам главного тормозного цилиндра вакуумного усилителя?
А про трубки, Дима, Вы можете что-нибудь посоветовать?
Если у главного тормозного, подключающегося к вакууму другие штуцера, то надо-ж еще не перепутать тормозные контуры... как они расположены на нем (имеется в виду главный тормозной вакуумного усилителя)?..
Извините, если глупые вопросы задаю.
