Плавающие холостые на Меркури 1996 г. объем 3 л.
Подскажите, что сделать, чтобы не плавали обороты ХХ, а то от 500 до 1000 достало дергаться
Чтоб не сомневатся их просто нужно поменять на новые,т.к это расходники....Di2401 писал(а):нет не менял, грешу на ВВ провода и сечи, потому как на сервисе после диагностики сказали, что это оно, а мне чего-то не верится
Клапан похож на тарелочку, сверху к нему подходит вакумная трубочка, стоит он на впускном колекторе, датчик положения стоит не подолеку, это такая алюминивая коробочка, к ней подходят две трубочки и фишка с тремя проводами, ну а соленоид стоит внизу около площадки акб...но судя по коду неисправности проблему нужно искать либо в забитом канале, либо не работает сам клапан, либо не работает сам соленоид...
- SpaceBar
- МегаМонстерус
когда умирает соленоид, то машина глохнет на торможении и сбросе газа.
- SpaceBar
- МегаМонстерус
понял исправлюсьDima писал(а):крайслер с фордом не путать
