Довольно прозаичный вопрос, но не для меня:)
Валдис
Сообщение Валдис » 17 авг 2006, 13:04
Менял масло в двигателе, и налил случайно лишнего, по щупу примерно на 1 см больше чем положено, чем это грозит для двигателя, я бы конечно слил лишнее, но картерной пробке пришел пипец, если отверну еще раз больше не заверну, а другой под рукой пока нет, можно ездить с таким уровнем масла или лучше не рисковать, заране спасибо за ответы :) Бронко 5,8L
FORD BRONCO XLT 5.8L 95 г.в.
vladislavchik
Сообщение vladislavchik » 17 авг 2006, 14:09
Много конечно не к чему, но не думаю что что то произойдет :roll:
Dodge Durango. 4,7l
БЭХ Х5
Сообщение Dima » 17 авг 2006, 14:44
Возьми да слей лишнее, в чем проблема :?:
AOR
Сообщение AOR » 17 авг 2006, 15:26
Да нифига страшного, особенно летом. Если заморачивает, можно слить, все равно пробку новую покупать)
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Al99
Сообщение Al99 » 17 авг 2006, 19:43
Взел мануал от своего Эксплора и в разделе обслуживание жирным таким текстом написано:
"Oil levels above the MAX mark may cause engine damage. Some oil must be removed from the engine by a service technikian. "
Так что лишнее масло может и ничего, но в родном мануале про дэмэйдж просто так тоже вряд ли писать будут, хотя может это только в Эксплоре.
Trans Am WS6
Сообщение Pratas » 17 авг 2006, 20:32
не запаривайся .... просто пару недель сильно не газуй со светофоров :lol: :lol: :lol: Наши машинки маслице любят ... скушает сама до нормы :wink:
Сообщение Johnny88 » 18 авг 2006, 05:06
Dima писал(а):Возьми да слей лишнее, в чем проблема :?:
"...я бы конечно слил лишнее, но картерной пробке пришел пипец, если отверну еще раз больше не заверну, а другой под рукой пока нет..." - я так поняла, что в поддоне пробочка ахха :wink:
Scorp
Re: Довольно прозаичный вопрос, но не для меня:)
Сообщение Scorp » 18 авг 2006, 13:21
GaaS писал(а):Менял масло в двигателе, и налил случайно лишнего, по щупу примерно на 1 см больше чем положено, чем это грозит для двигателя, я бы конечно слил лишнее, но картерной пробке пришел пипец, если отверну еще раз больше не заверну, а другой под рукой пока нет, можно ездить с таким уровнем масла или лучше не рисковать, заране спасибо за ответы :) Бронко 5,8L
При переливе масла возрастает давление картерных газов и следовательно его выдавливает либо через систему вентеляции какрерных газов, либо через сальники. (Это из теории)
Из практики если ездить спокойно, то ничего не произойдет, единственный минус эксплуатации, что сейчас жарко и масло сильно нагревается. Если не охота самому заморачиваться, то подъедь на сервис предлагающий экспрес замену масла. Как правило у них есть вакуумная установка для замены масла через щуп. Пусть "высосут" лишнее.... :wink:
Pontiac Firebird 3.1
Сообщение Dima » 18 авг 2006, 15:43
Из практики....если система PCV рабатает исправно, то все будет о.к
Женек
Сообщение Женек » 18 авг 2006, 22:58
Кстати, о масле.
Мне на 10 тыс приходиться доливать литра 1,5-2... Это нормально?? Или чему то плавно пипец крадется...??????
Был FORD CONTOUR V6 2.5
Есть TOYOTA CAMRY V6 3.0
Сообщение Dima » 19 авг 2006, 00:55
Женек писал(а):Кстати, о масле.
Ты на синтэтике ездишь :?:
Женек
Сообщение Женек » 19 авг 2006, 13:12
Нет, полусинтетика.
Сообщение Silver » 19 авг 2006, 13:43
Женек писал(а):Нет, полусинтетика.
это Димка к тому спрашивал, что на 10 тыс его уже менять пора :wink:
Женек
Сообщение Женек » 19 авг 2006, 14:06
А-а-а... ясненько..
Так аппетит моей машинки это в рамках допустимого или слишком много она кушает?
Сообщение Johnny88 » 19 авг 2006, 14:07
