А по каким признакам определяют забитые катализаторы?
Сообщение М » 13 сен 2006, 10:43
Что-то воняет из под машины
Сообщение SpaceBar » 13 сен 2006, 11:46
по какому Г ездил? :D
utug
Re: А по каким признакам определяют забитые катализаторы?
Сообщение utug » 13 сен 2006, 14:15
М писал(а):Что-то воняет из под машины
Примерно так... Неровный хх., плохо едет после прогрева, дребезжит внутри каталитика...
Женек
Сообщение Женек » 13 сен 2006, 14:58
У меня как раз там чего дребежит... в районе каталика...
Если катализатор забивается, нет смысла его менять? Проще выбить?
Был FORD CONTOUR V6 2.5
Есть TOYOTA CAMRY V6 3.0
Сообщение Dima » 13 сен 2006, 21:07
Женек писал(а):У меня как раз там чего дребежит... в районе каталика...
На некоторых католизаторы можно удалить безболезнено, а вот на некоторых авто будут проблемы, например на тех на которых лямбды стоят после католизаторов....
Женек
Сообщение Женек » 13 сен 2006, 23:27
Дим, ну а что касается Контура? Не в курсе? Смотреть надо? Или есть литература?
Сообщение Dima » 14 сен 2006, 10:49
Женек писал(а):Дим, ну а что касается Контура? Не в курсе? Смотреть надо? Или есть литература?
На твоем контуре четыре лямбды, если мне не изменяет память...
Женек
Сообщение Женек » 15 сен 2006, 15:13
Оп-па.... не весело...
GorgaR
Сообщение GorgaR » 15 сен 2006, 16:46
При савсем забитых каталитиках (по крайней мере на европейцах)
двигатель не раскручивается на х.х до МАХ оборотов (эффек похожий на срабатывание отсечки, только колебания гораздо медленней и раньше начинаются). Также на машинах с 4мя лямбдами тертически должна фиксироваться ошибка в памяти ЭБУ.
Женек
Сообщение Женек » 15 сен 2006, 17:35
У меня сидит ошибка в EGR. Это тоже самое?
А что то на подобии отсечки у меня периодически бывает, но не всегда. Разгоняешься себе хорошо и стрмительно, 5500 обортах раз и резкий провал....
Сообщение Dima » 15 сен 2006, 19:04
Женек писал(а):У меня сидит ошибка в EGR. Это тоже самое?
Машина у тебя с акпп :?:
FSV
Сообщение FSV » 15 сен 2006, 20:14
Хм-м-м... Интересная тема однако получается...
У меня что-то дребезжит в районе катализаторов (вроде как 2 штуки их на 5-ти литровом Кугаре). Как будто металлическая пластина, окружающая корпус катализатора (звук напоминает такой, как если бы во вращающееся колесо велосипеда, в спицы вставили металлическую пластину).
Дребезжит не постоянно, а на холостых оборотах, когда двигателю есть какая-нибудь нагрузка. Например, если машина стоит на драйве и нажата педаль тормоза. Или отпущен газ. Машина очень медленно двигается и при этом крутишь руль (то есть, двигатель подтормаживается гидроусилителем)... Если включить нейтраль, то дребезг прекращается.
Не является ли это косвенным признаком скорой кончины катализаторов?
Они-то кажись еще родные (14 лет отроду!). Хотя выхлоп (после небольшого прогрева) на нюх очень даже экологичный.
Женек
Сообщение Женек » 15 сен 2006, 23:25
FSV, у меня аналогично! При трогании, допустим.
Dima, машинка на ручке.
FSV
Сообщение FSV » 20 сен 2006, 18:42
Женек, а какого года у тебя Контур? Можно наверное прикинуть по возрасту, пора катализаторам в утиль или нет...
Меня брат успокаивает, мол, это у тебя экран катализатора резонирует на определенных оборотах двигателя... может и правда? Вроде как производители стремятся сместить резонанс двигателя в область очень низких оборотов. Его на холостых и трясет. Ну вот и растрясло катализатор... :-)
Женек
Сообщение Женек » 22 сен 2006, 00:22
Контур 95-го года.
Действительно похоже на кожух защитный, как ты называешь экран... Может, и так...
