ХЕЛП МИ!!! Рулевая рейка ...
FR
Сообщение FR » 19 сен 2006, 10:43
Люди знающие и толковые :) обращаюсь к Вам...
на диагностике подвески наконецто выяснилась причина стука и грохота в передней подвеске. оказалось не подвеска убита...а рулевая рейка!!! :cry: ....
с левой стороны тяга гремит капитально! стук слышен прямо под защитным гофром.... с правой стороны вроде все нормально.....
подскажите! кто знает :? поменять тягу внутреннюю и какова вероятность что рейка вылечится? и надо ли для этого рейку разбирать?
П.С. в магазинах есть рулевая за примерно 8 тыщ... неоригинал..новая...
может стоит купить и просто поменять? или все таки не стоит?
подскажите.... че делать то?... ездить вроде можно...но гремит стремно... как бы че не отвалилось :(
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Сообщение Dima » 19 сен 2006, 11:21
Для начала определись, что нужно менять тяги или рейку, т.к тяги меняются отдельно, стоят они рублей по 500....
FR
Сообщение FR » 19 сен 2006, 11:25
Dima писал(а):Для начала определись, что нужно менять тяги или рейку, т.к тяги меняются отдельно, стоят они рублей по 500....
Дим, ну насколько я понял то если рейка не течет значит с ней почти все нормально 8) у меня она не течет... просто гремит с левой стороны...
если тяги менять то это понятно дешевле ;) а рейку разбирать надо для этого? Просто тут коллега (на праворучке :lol: ) втирает что тяги должны быть с шарнирами на конце.....
и подскажи по поводу неоригинальной рейки... стоит связываться?
Сообщение Dima » 19 сен 2006, 11:30
На конце тяги есть шарнир, это понятно, чтоб поменять тягу нужно просто снять пыльник и открутить ее....
рейка может не течь а греметь так как люфт в ней появляется не только в тягах, но и в нутри, а это уже лечится заменой рейки....
FR
Сообщение FR » 19 сен 2006, 11:35
спасиб за дельные советы....
пойду потергаю тягу... мож под пыльник удасться залезть....
если все кончится тягой :lol: сопьюсь от счастья наверно...
Сообщение Dima » 19 сен 2006, 11:56
FR писал(а):спасиб за дельные советы....
Эх...как мало нужно для счастья...
FR
Сообщение FR » 19 сен 2006, 12:50
скатался в сервис (прям рядом находится) подняли мафинку, подергали колеса... тяги... диагноз тот же...
на вопрос а мож тягу махнуть? 8) попытались снять пыльник ..полазили там пальцами и сказали что хрен туда залезешь... типа вряд ли тяга (тоже мне знатоки) ...
так что пока думаю... но активно....
volk187
Сообщение volk187 » 15 окт 2006, 16:17
18 ТМП лечат и ГУР и рейки
