Датчики и все такое...
FR
Сообщение FR » 22 сен 2006, 12:54
Господа знатоки, вопрос к Вам! 8)
начал разбираться с причино периодического подтраивания двигателя на своем неоне...
вчера поменял датчик положения дросельной заслонки... - результат - пропали другие проблемы (глох иногда на прогреве ... не четко реагировал на газ)... но подтраивания остались... провода и свечи нормальные.. катушка тож новая...
в очередной раз полез в мануал....
решил что все таки вся беда в датчиках :lol:
Вопрос следующий.... расскажите мне незнающему какой датчик на что влияет в машине.... грубо...
например: датчик положения дроселя - "объясняет мозгам в каком положении педаль газа " :lol:
ну и все таким макаром...
в данный момент мне интересен крайне! датчик температуры воздуха стоящий на впускном коллекторе....
а вообще буду благодарен за объяснения других датчиков 8)
заранее спасибо :oops:
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Сообщение Dima » 22 сен 2006, 17:07
Думаю ты лезешь не в ту степь....
начни с проверки работы инжекторов, давольно часто на неонах приходится чистить инжектора, только почисть их со снятием, чтоб после проверить на стенде....
Далее что значит хорошие свечи и провода, хорошие-----новые, это обязательно, выкручивая старые свечи обрати внимание на нагар на них, может мотор беднит или наооборот богатит, или сечу забрасывает маслом, по нагару это можно определить....
поменяй прокладку впускного колектора, дабы исключить подсос воздуха....
Замерь компресию, если разница будет на 1-2 очка. это может быть причиной для неустойчивой работы двс на холостых оборотах....
Да и кстати снятие кодов что сообщает?
FR
Сообщение FR » 26 сен 2006, 10:03
Dima писал(а):Да и кстати снятие кодов что сообщает?
ответ очень кстати... как раз высветились те вещи на которые не особо обращал внимание....
короче прокладку впускного наверняка надо поменять...но не факт...
инжектор чистили промывкой... вроде "цокают" как часики форсунки....
а вот компрессию не мерял.... надо обязательно...
да и коды надо бы проверить... (лампочку нафиг фыкинул ввиду того что она постоянно горит показывая что ошибка температурного датчика АКБ.... но иногда вылазила ошибка миссфаер помоему в 3-ем цилиндре - провод был порван высоковольтный...)
короче буду заниматься....
Спасибо.
Сообщение Dima » 26 сен 2006, 12:52
Спасибо.
Мда....
Интересные умазаключения...форсунки цокают-----работают
Снеск горит------------выкинуть лампочку
Миссфайр в каком то целиндре------ну это ладно
РЕБЯТА ПОЧЕМУ ТРОИТ МОТОР :?: :?: :?: МОЖЕТ ДЕЛО В ДАТЧИКЕ ТРS, а :?:
жжошь :!: :!: :!:
FR
Сообщение FR » 26 сен 2006, 12:59
Дим не утрируй :lol: ....
я ж говорю... мисфайр пропал как тока выяснилось при попытке просто вытащить провод из колодца что он (провод) оторван от наконечника... который остался на свечке...
П.С. между прочим :roll: :oops: после замены датчика положения дроселя троить перестал... тока иногда и крайне крайне редко :lol:
Сообщение Dima » 26 сен 2006, 14:50
FR писал(а):Дим не утрируй :lol: ....
Да ладно....просто продолжаю рекомендовать проверить ранее мной предложенное....обязательно начни с форсунок....
FR
Сообщение FR » 26 сен 2006, 14:53
ща я зарплату получу..кредиты выплачу на все оставшиеся поеду вам на сервис сдаваться... с диагностикой и прочей лабудой.. заодно рейкой погремите... вдруг это тяга умерла...
думаю через 1,5 недели буду напрашиваться...
Сообщение Dima » 26 сен 2006, 14:58
FR писал(а):ща я зарплату получу..кредиты выплачу на все оставшиеся поеду вам на сервис сдаваться... с диагностикой и прочей лабудой.. заодно рейкой погремите... вдруг это тяга умерла...
да нееет, я же не про сервис, я не настаиваю на сервисе, ты писал что сам рукастый, вот и дерзай, я просто даю тебе полезные советы, бесплатные .....
FR
Сообщение FR » 26 сен 2006, 15:32
Dima писал(а):сам рукастый, вот и дерзай, я просто даю тебе полезные советы, бесплатные .....
:lol: рукастый не то слово :) просто рукастый я пока на улице +20 ...
и все таки лучше довериться знающим людям.... если уж не с периодически странным двигателем, то с рейкой точно....беспокоит она меня зараза...
